TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
вчера произошла такая фигня...
еду... я.... еду.... включаю 3, нажимаю на газ.. а машина начинает тормозить... (жал именно педаль газа... и был абсолютно трезв...
так понажимал раза 4 ... и как раз подъехал к светофору... нейтраль.... зеленый....потом 1-2-3-4... и все нормально...
я до сих пор в недоумении... что могло быть?
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
первую воткнул вместо третей.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Обороты повышались??? Если нет, то тросик привода педали газа заело наверное, а потом все самопочинилось ИМХО
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Точно, первая вместо третьей
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
BassBit_98_Питер писал(а):Обороты повышались??? Если нет, то тросик привода педали газа заело наверное, а потом все самопочинилось ИМХО
Да какой там черту тросик? Там кочерга.
Скорее всего карбюратор, ну например, перелив.
TimoLie
Kirgudu писал(а):BassBit_98_Питер писал(а):Обороты повышались??? Если нет, то тросик привода педали газа заело наверное, а потом все самопочинилось ИМХО
вот это больше похоже на правду...
кстати... кАмрады подскажите... что лучше обменять карб на 83 (у меня солекс 53 с БСЗ) или отдать в ремонт...
жрет падла 12-13/100 разгона ни какого, покупал в МКЗ 3 раза там его чинили, но как жрало добуя так и продолжает...
TimoLie
lyl8000 писал(а):первую воткнул вместо третей.
я ехал в разгон... со 2 переключил на 3... и она стала тормозить...
Kirgudu
TimoLie писал(а):Kirgudu писал(а):BassBit_98_Питер писал(а):Обороты повышались??? Если нет, то тросик привода педали газа заело наверное, а потом все самопочинилось ИМХО
Сходи к хорошему карбюаторщику, он тебе все выведет в норму. Большой расход может быть связан с многими причинами.
Неверное зажигание, цилиндр с перебоями работает, низкая компрессия, не плное растормаживание колес и пр.
PS: Возможно было торможения из-за отсутствия бензина, возможно забился фильтр. а потом прочихался. Бензонасос заглючил...
TimoLie
ок пасиб!!!
компрессия в норме...
кстати... из-за чего может быть не полное растормаживание??? колодки???
Kirgudu
ок пасиб!!!
ГТЦ глючит или рабочие цилиндры клинит.
Если все в норме, машину не насиловать и езхать по эконометру с ОЗОНом должно выходить по городу не более 8,5-9 литров. Трасса 6-7 литра. С Солексом, может чуть меньше.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
мог отказать ускорительный... потом заработал - значит, засор или надрыв диафрагмы...
наврядли ж вторая камера приоткрывалась...
TimoLie
как поставил солекс с бсз ни разу в городе мене 10 не было... ща стабильно 12-13 в городе и 11-12 на трассе...
Kirgudu
Смотри карб.... зажигание.
TimoLie
Спасиб!! в Субботу поеду на шабаловку...
