Арт764
Авто: ВАЗ 21093, 1989 года выпуска
Ситуация, появилось неделю назад, при движении задним ходом с полностью вывернутыми колесами (в любую сторону) при замедлении движения раздается какой-то звук, как-будто что-то обо что-то трется, задевает что-ли. Осмотрел - на правом внешенм ШРУСе лопнул пыльник, но похоже что недавно, поскольку смазка без грязи. В сервисе ШРУС сняли, помыли, сказали что он в порядке, набили смазкой, новый пыльник и на место поставили. А звук, гад, все равно остался. Причем когда звук появляется он еще и в руль передается. А появляется когда движение начинает прекращаться, причем неважно - тормозишь двигателем или тормозом. Что за хрень. Все говорят, что если ШРУС умирает, то хруст раздается при резком газе, но этот звук на хруст не похож. Посмотрел - защиту вроде не задевает, следов трения не видно. Да, еще не знаю, связано ли, но звук появился после активного прыгания по салону машины одной энергичной особы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Арт764
Успокоил, а то новый около 900 стоит. Может тормозные колодки, они правда впереди на замену просятся.
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Резина не может? Какой размер покрышек ?
Арт764
Резина Мишлен Энерджи 175/70 R13, она стоит с апреля, раньше никаких проблем не было.
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
проверь подушки и кронштейны двигла и коровки... Может ещё выпускная труба скрестись обо что-то снизу...
Арт764
Меня смущает, что скрЕбет при вывернутых колесах. По прямой все нормально. Подушки двигателя и труба все-время наверное бы гремели,Особенно на неровной дороге?
Olegan
Авто: ВАЗ 21102
Meliuss
Авто: ВАЗ 21140
у меня была такая же хрень. так оказалось, что это терся металлический кожух, который закрывает тормозной диск. пару движений отверткой по отведению его в сторону и все в ажуре
Арт764
Meliuss, спасибо за совет, завтра обязательно попробую сделать(сегодня без машины к сожалению), наверняка это кожух. Спасибо еще раз.
Sawyer
Авто: ВАЗ-21099i
Тоже что-то подобное, только на включенной передаче и повороте налево. Иногда появляется на глубоких волнах. Звук такой как будто что то трется об консервную банку. Защита, вроде, ничё не цепляет... Смущает то, что звук идет только на передаче, когда поворачиваешь на нейтрале - тишина...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Может какойто саморез крепления подкрылок выкрутился и оно отошло?
DmitriyVN
Авто: ВАЗ 2108 карб, 1987 г.
У меня таже проблема, только раздавались щелчки, вердикт вынесли сразу - Шрус, даже механики в сервисе определили какой именно. Заменили гранату и шаровые. Щелчки остались, правда стали заметно тише, но... все равно остались. Теперь даже не знаю на что грешить, а симптомы аналогичные
mai86
Авто: 2114
А я в ямку одну попал. Через день стал раздаваться скрежет , как будто трется НЕ металлическое об что-то(мож чё резиновое), когда руль поворачиваю на право и только на право. Скрежет где-то в районе амортизатора, но точно сказать не могу, уж больно скрытый звук.
max_chel
Авто: Megane 2
У меня при движении назад тоже стон раздавался....
Впоследствии оказалось - помирает подшибник ступицы... заменил и все ок!
ak75
Авто: полуседан
У меня недавно тоже что-то хрустело впереди при трогании, а особенно при движении задним ходом и при любом положении колес. Я подумал, что граната и поехал на диагностику, посоветовали поменять опоры, стойки, шаровые, стойки стабилизатора, сайлент-блоки, а гранаты пока не нужно. Заменил все перечисленное, кроме опор и хруст пропал.
Я бы на твоем месте съездил на диагностику.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
To ak75:
Спасибо за совет. Только не доверяю я сервисменам и т.д.
На диагностику я поехал сегодня в свой гараж, облазил все в который раз и к своему удивлению обнаружил таки источник стука. Как только раньше его не обнаружил, ума не приложу? Не там дергал что-ли?
Короче, все банально, защита терлась о картер вот и все. И как не заметил, проверял все 10 раз?
ak75
Авто: полуседан
Я тоже не доверяю, езжу обычно в пару сервисов. К сожалению у самого опыта пока нет, чтобы понять в чем проблема, приходится в сервисы обращатся.
Sonauto99
Я тоже опытом особо не богат. Очень здорово помогает мурзилка, плюс свое желание помноженое на интерес. Это экономит деньги и получаешь удовольствие когда что-то начинает получаться.
Vik
Авто: 2108
Sonauto99 писал(а):Короче, все банально, защита терлась о картер вот и все.
Кстати... Это весьма неприятное трение. От него картер протирается.
DjinnN
Авто: 2002г. 99i> ford mondeo 2,0 МКПП> Lancer X 1,8 МКПП
при разгоне ведет вправо, при торможении обычном режиме езды нормально.ШРУС может давать такие вещи??
