avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
4ka писал(а):какой стартер купить?
ну по книжке 35.3708
насколько знаю их поставляет самарский завод
маркировка была КЗАТЭ
4ka
Вчера выяснил причину...
провод массы двигателя к кузову прогнил и только несколько проводков жилы массировали двиг... провод поменял и стартер закрутил как бешенный.
4ka
Кстати до выяснинения причины, поменял стартер, прям около магаза поставил КЗАТЭ, так он ваще не крутил, только щелкал, а московский нового образца хило, но крутил.
оставил себе московский. он такой маленький с установкой нет проблем. да и показалось, что на себя тока меньше берет.
avsh-07
avsh-07 писал(а):Foka писал(а):Стартер редко ломаеться. Обычно втягивающее на нем подгорает. Горит обычно от нагрузки, когда зимой там холодный двигатель заводишь или долго крутишь им. Сразу не сдыхает обычно, а в начале нерезво так, медленно крутит двигатель. Довольно долго еще может работать. Потом со временем все хуже и хуже, ну и потом пипец. А без нагрузки, когда с двигателя снимешь - нормально все может работать.
Так что если без нагрузки работает, а под нагрузкой нет или там палкой стучать приходиться - лучше втягивающее за 250 рублей поменять, чем сартер за 1500.
а втягивающее реле
оно одного типа для любого стартера подходит?
вобщем поменял два раза втягивающее (снятие установка 2х200руб!)
результат тот же
на холодную реле щелкает, стартер не крутится,
а потом с какого то раза заводится...
так вот что я тут опытным путем обнаружил!
если резко повернуть ключ в замке зажиг., то будет только щелчок реле....
а заводится, если ключ поворачиваешь плавно!
неужели дело в замке зажигания?!
менять его чтоля?
Roni
Авто: ВАЗ 21065-01
К слову, нижний болт вообще не стоит ставить, стартер и без него себя нормально чувствует, а вот защиту лучше все-таки закрутить, чтобы провода об коллектор не задевали, могут расплавиться и ...
не весело будет одним словом.
