Balor
Авто: ВАЗ 21124-> Citroen Berlingo New, ВАЗ 21114
собственно в этом и вопрос... кто делал такое?
а то есть блоки питания слегка ненужные, а тут хоть какое-то применение им будет...
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
У меня не получилось, почему не знаю. Аккумулятор не заряжался. Замерил ток, так направление его было из аккумулятора в блок питания.
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Делал подобное устройство, Зарядку выдавало, но с маленьким током. При увеличении тока до ~2 ампер срабатывала защита и вырубала блок
. Далее пока еще не разбирался почему срабатывает защита
Wanderlust
Авто: RIO
БП во-первых хорошо бы переделать (см.поиск "мощный блок питания для радиостанций") - выкинуть ненужные каналы (+/-5 В, -12В, и т.д.), заменить диодный мост. В компьютерном блоке питания стабилизирован только 5В канал, 12В выставляется пропорционально. И потом - заряженый аккумулятор имеет напряжение 12.7 В, а только что с зарядки - и все 14В.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
А какая-то питерская контора таки клепает зарядки из компьютерных БП :-D У меня такой - пашет нормально, пользовал правда только пару раз... Не расковыривал досконально, но видно, что переделок там много. А вообще пошариться в сети, поискать самодельную электронику для автомобилей - наверняка такое есть.
Balor писал(а):а то есть блоки питания слегка ненужные, а тут хоть какое-то применение им будет...
Та же беда: иногда на досуге от скуки ремонтирую - куда их теперь девать?..
Hans11
Самое простое взять накальный трансформатор, присобачить к нему диодный мост и провода и заряжать.
Balor
есть один THERMALTAKE 550W, у него по 12 вольтам 19 ампер должно идти (заявлено). пожалуй над ним и поэкспериментирую...
roman83
Авто: 21093k
ну так что ни у кого схемки нет???...а то тоже блочек есть старый...да и ток в 2 ампера нормальный...лучше харяжаться будет(правда и дольше)
-A l e x-
Описание этого блока было в журнале "Радио" за февраль 2005 года
roman83
Авто: 21093k
a*lex** писал(а):Описание этого блока было в журнале "Радио" за февраль 2005 года
ну да...осталось только нарыть этот журнал...да еще за 2005 год...у кого есть???
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
