AVTniemand
Авто: 21093
Я может вообще гоню,но я правда не знаю точно сколько атмосфер должно быть в колёсах.Ещё с детства помню,что чем больше вдуешь в камеру велосипеда,тем легче он будет ехать.Но у велика подвески небыло,потому приходилось выбирать между скоростью и комфортом.А у моей девятки подвеска,как ни странно есть,так может качать по максимуму,но в шиномонтажке сказали,что резина быстро износится.Хотелось бы узнать подробно как давление в шинах влияет на машину в целом как в теории так и на практике.Заранее благодарен.
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
если коротко то:
больше давление в шине- лучше отрабатываем попой все неровности, меньше расход топлива. Лучше управляемость за счет меньшего излома профиля шины
меньше давление в шине- мягче едем, расход увеличивается. Управляемость хуже.
Как правило все качают 2,0.
рекомендованное давление - 2.0, проверять его нужно на холодной покрышке (перед поездкой).
погрешность обычного манометра 0.1 атм (в лучшем случае),
так что все споры вокруг "что лучше 1.9 или 2.1" просто смешны.
в зависимости от личных предпочтений давление можно менять
в пределах +/- 0.2 атм (вверх можно чуть побольше).
1.8 - машина будет помягче идти, будет больше расход топлива,
легче пробить боковину до обода диска.
2.2-2.4 - ход будет жестче, увод шины будет меньше, меньше расход топлива.
выше и ниже качать не надо.
aviatorrr
С преди качаю 2.3 с зади 2.1
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
А нафига на перед и на зад разное давление? В чем пафос? Без прикола просто не понимаю
AVTniemand
Авто: 21093
А чем опасно высокое давление 2,9-3,0 правда,что резина быстрей износится?
aviatorrr
aviatorrr писал(а):А нафига на перед и на зад разное давление?
Я так понимаю ето мне вопрос? Просто так у мну плавнее едет
Eddard Stark
У меня перед - 2.4, зад 2.0. По мне - оптимально.
Krasniy
Авто: 2114
разное давление спереди и сзади обусловлено поведением авто в повороте. Вот например к четверке вроде в мурзилке написано - перед 1.8, зад 2.2 или около того. Не знаю, как грамотно объяснить, объясняю на пальцах:
при прохождении поворота шина испытывает боковую деформацию и пятно контакта смещено относительно центра колеса в сторону поворота, а колесо-то крутиться - соответсвенно при каждом обороте колеса шина как бы "переставляется" в сторону, противоположную повороту. Чем меньше давление, тем больше она деформируется и больше "выползает" наружу.
Отсюда можно заключить, что если задние колеса недокачать - в повороте заднюю ось снесет быстрее передней и начнется занос. Ну и в таком вот дуже =)
сам проверял - качал перед 2.2, зад 1.8 - реально заносит раньше, причем довольно заметно. Проверяется на затяжных поворотах на большой скорости в отсутсвии столбов и прочих участников движения =)
По мурзилке в самаре колеса при 13" диаметре 1.9, при 14" - 2.0
качаю 2.0-2.1 и 13" и 14" колеса
dkDimon
Авто: VW Golf 4
2.0 - перед, 2.1 - зад. Колеса 14-ые.
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
кстати странно в мурзилке написано 2.0 а у меня резина ниишп ралли 2000 на резине написано что давление 2.5 ну и какое давление мне надо.
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Krasniy писал(а): Вот например к четверке вроде в мурзилке написано - перед 1.8, зад 2.2 или около того.
Для четвёрки спереди вообще 1.6 указано, сзади 2.2 или 2.3 (для гружёной машины).
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
wazario писал(а):кстати странно в мурзилке написано 2.0 а у меня резина ниишп ралли 2000 на резине написано что давление 2.5 ну и какое давление мне надо.
летняя резина стояла И-391. Уральская. Нареканий вроде не вызывала. Пробил где-то боковину на одной пришлось ставить камеру и на запаску, а на колесо взял новую. Благо пробег не большой корд не сносился. Новая тоже 391ая - но Волтайр. Обратил внимание что на покрышке указано давление - 2.5.
В подверждение данного давления служит еще тот факт что колеса по внешнему виду немного приспущенные, да и боковина на одном умерла :-(
Так все таки что может означать 2.5? И как производитель может рекомендовать давление для "несертифицированной" резины? Резина то _сейчас_ разная, когда машина разрабатывалась современных моделей еще не было и давление на них на заводе ни как не могли померять? на шинном заводе потестировали - написали 2,5
Что делать? Поднимать до 2.5?
GVG
sibcat писал(а):wazario писал(а):кстати странно в мурзилке написано 2.0 а у меня резина ниишп ралли 2000 на резине написано что давление 2.5 ну и какое давление мне надо.
Если не ошибаюсь, то на шине указывается МАКСИМАЛЬНОЕ давление которое она выдерживает, если найду где это было написано чуть позже дам в это же сообщение ссылку.
http://www.700shin.ru/all/selection_tires.htm
8.Данные о максимальной грузоподъемности и давлении воздуха.
sibcat
GVG писал(а):Если не ошибаюсь, то на шине указывается МАКСИМАЛЬНОЕ давление которое она выдерживает, если найду где это было написано чуть позже дам в это же сообщение ссылку.
по приведенной ссылке как раз наоборот получается.
Максимальная грузоподъемность - при указанном давлении. Т.е. при снижении давления в шинах снизится и максимальная нагрузочная способность. Т.е. получается - ездишь один качай - 2ку, а при полной загрузке лучше ближе к 2.5 подбираться. Как такой вариант?
P.S. сейчас по ссылке из соседней ветке получил подтверждение
http://www.tyrenews.ru/anonsy/q-700/index.khtml
"8.Максимальная нагрузка, кгс: 475
9.Давление, соответствующее максимальной нагрузке, кПа: 250"
Лично я не дожидачсь весны подниму во всезезонке давление до 2,4.
Barmaley2005
Авто: ВАЗ-21093 карб
У меня Vredestein Ice Trac, залез на сайт посмотрел, там пишут 2.1 спереди и сзади, так и сделаю, производителю то видней
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Летом 2,5 на Yokohama AVE ES100 185/60R14
Зимой 2,2 на Hakka 5 175/65R14
