Последний раз редактировалось: BrotherSPB (08 Декабря 2010 20:17), всего редактировалось 1 раз
Impylse
BrotherSPB писал(а):Машина постояла неделю. Шли дожди. Завелась сразу, через пару минут запотели все стекла и панель приборов и стало что-то хлюпать при езде. Вышел открыл капот, а там море воды, скопилась с водительской стороны, там где находится какая-то штука =), которая завернута материей =) х.з., что это такое. Вообщем между самим мотором и ветровым стеклом, отделенице есть такое. А еще под ноги пассажиру вылилась вода... Вот. Думаю... что такое. Чего делать? Собрал все губкой и поехал. Пока все в порядке. Что это такое? Вода из печки? И чего теперь делать?
Штуковина, завернутая материей должна быть прикрыта резиной - это двигатель который привод в движение трапецию дворников.
Вода не должна литься в салон, скорее всего у тебя ент затычек между моторным отсеком и салоном.
А вообще в этом отсеке есть отверстие для слива воды, насколько я помню как раз возле моторчика дворников.
Цитата:И чего теперь делать?
Прочистить сливное отверстие, которое находится как раз недалеко от той "штуки". "Штука", судя по всему, является мотором стеклоочистителя. Крайне нежелательно, чтобы туда попадала вода. В общем, надо следить за чистотой этого отсека, чтобы сливное отверстие не забивалось всяким хламом типа опавших листьев и т.п...
M@N$ON
Авто: BMW 520i
[quote="BrotherSPB"] Вода из печки?
Лизни
, если сладкая
-то печка, а так если в салоне вода ищи пробойну, лобовуха(восновном в углах) и смотри гне может затычки или резинки нету, а под капотом вода где "штука обернута в фигню" вода уходит в патрубок, но всегда немного остается. И еще место протечки лехко опредилить по мокрому утепрителю, отогни и увидиш.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Impylse писал(а):Вода не должна литься в салон, скорее всего у тебя ент затычек между моторным отсеком и салоном.
вот заткни сливное отверстие и засади в аквариум пару ведер воды и посмотрим как должно и не должно
заодно и про заглушки расскажешь
особенно будет интересно послушать про заглушку воздухазабора печки
BrotherSPB чисть сливное отверстие и на будующее не ленись от туда весь кал убирать
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Александр Александрович писал(а):Прочистить сливное отверстие, которое находится как раз недалеко от той "штуки". "Штука", судя по всему, является мотором стеклоочистителя. Крайне нежелательно, чтобы туда попадала вода. В общем, надо следить за чистотой этого отсека, чтобы сливное отверстие не забивалось всяким хламом типа опавших листьев и т.п.
По поводу сливного отврстия.
Долго ездил и не мог понять почему в этом отсеке у меня вода. вроде машинка новая, достало полез смотреть в сливном отверстии стоит резиновый шланг который спускается вниз. в самом низу этот шланг акуратно запаян, причем запаен качественно(видно что не брак). срезал и все сразу стало чисто и сухо. может это типа проверка была ли проведена предпродажная подготовка или нет ? Или очередной прикол от автоваза чтобы быстрее сгнила.
oops1, да уж! Шланг действительно есть, но зачем эти гады его запаяли тебе?!! Кто-то пошутил неплохо!
