.G.T.I.
Магнитола обычная Кассетная JVC модель не помню, но это и не важно в принципе.
Она стала иногда поле того как поработает, может отрубиться, уеликом, не включатся пару минту, а потом опять включиться, и рабоать как ни в чем не бывало.... прада все настройки сбиваются
Я грешил сначала на проводку, но потом подумал что она может нагреваться от печки.... правда прошлой зимоц такого не было....
Вопрос : Стоит ли в магнитоле какой нибуль датчик отрубающий ее при перегреве???? или все таки проводка.
kostjan_s
Скорее всего проводка. Протяни провода напрямую от аккума.
А то, что мафон нагревается - это нормально.
.G.T.I.
Сегодня займусь. Спасиб.
NEON
Поставил себе СОНЬКУ ещё была ваз07-- после того как давал громкость выше среднего она вырубалась..что с приёмником что с диском ...потаскался я с ней в гарантийку там подключили всё в норме не вырубается--- стал я искать причину и оказалось в блоке предохранителей под капотом блин окислился предик!!!!Его легко найти влючил мафон и поочереди вытаскивал предохранители как перестала работать вот он и есть радимый...Получалось что при малой громкости работал а как давал больше нагрузки пропадал контакт
