ak75
Саб играет как-то с отставанием от фронта. Отчетливо проявляется на ритмичной музыке, если что-то медленное то все нормально. Слушаю на заднем сиденьи - то же самое. Можно ли от этого избавиться?
vitalik-b
поменяй полярность на сабе.
ak75
попробую, хотя сейчас подключен правильно
vitalik-b
что значит правильно? полярность не может быть правильной Smile она может быть одинаковой. так вот саб при его запаздывании от всего остального попробуй подключить в протифазе.
tdv
еще купить голову можно с временными задержками Smile
vitalik-b
ну, это в идеале Smile
Vasa
по хоум аудио знаю, что бывает такое, что внутри самих сабов (из недорогих) бывает полярность попутана . так что два минуса дают плюс Smile
ak75
по идее эффект должен пропадать на заднем сидении, когда расстояния от динамиков до слушателя примерно одинаковы?
tdv
это не идея, а проверенная практика Smile
ak75
Стало заметно лучше
CTPAHHuK
если заметно, но не идиально, то значит фазу не на 180 нужно поворачивать, но это только головы с задержками умеют делать.
как вариант, частота раздела саба и мида какая?
в идеале 60-80 Гц должно быть, ну в крайнем случае - 100.
Иначе получаем локализацию баса и как следствие ощущения что бас живет сам по себе.
ak75
Локализации нет, отсутствует синхронность. Мид подрезан где-то в районе 100, может чуть ниже. Саб около 70. Точно затрудняюсь сказать.
CTPAHHuK
Пореж все одинаково.
P@S}{0K
ссори за полный оффтоп, решил задать вопрос сдесь чтобы тему не создовать. В большенстве автомобильной акустики, сопротивление равно 4Ом, а что если соединить параллейно две колонки по 4Ом? мы получим в итоге 2Ом?
CTPAHHuK
2 P@S}{0K
Физику учил?
Последовательное соединение резисторов
R=R1+R2
Параллеьное
R=(R1*R2)/(R1+R2)
в твоем случае (4*4)/(4+4)=16/8=2
Vasa
ага, при последовательном - сопротивления складываются, при параллельном - складываются обратные сопротивления.
ak75
Сейчас посмотрел, порезано миды ~80, саб ~75. Имеет смысл саб снизу подрезать, номинал уся 200 Вт, номинал саба 250 Вт?
vitalik-b
снизу есть смысл резать только ФЭ и ФИ. на усе конечно должен быть сабсоник Smile
у тебя какой саб? и с чего ты решил его снизу резать? Confused
CTPAHHuK
Ну нормально. Значит с фазой совсем беда.
Снизу саб чем ты резать будешь? На голове есть кроссы?
ak75
Саб Polk 2104 ЗЯ 18 л, усь Hifonics TX 4400. В мануале к усилителю рекомендовано подрезать снизу на 20 Гц. На голове кроссов нет.
vitalik-b
нафиг. зя снизу резать незачем 8-)
ak75
уберу, послушаю
