Любой автозапуск ослабляет защищенность автомобиля, даже когда он не запущен. Ибо требует как минимум блокировки иммобилайзера...в режиме же сработавшего автозапуска авто становится очень уязвимым.
Доброго дня! Стоит сигнализация Mongoose AMG-800 C/M. можно ли неменяя сигнализации купить к ней отдельно автозапуск, заранее благодарен....
2. Согласен с выше сказанным коллегами. Автозапуск существенно снижает охранные свойства сигнализации. Просто по тому что есть сигна и канал управления импульсом включает модуль автозапуска. Значит найдя один из компонентов комплекса можно подать на провод импульс и езжай себе куда хоца. Нет конечно есть ограничения, но для думающего угонщика это не элементарно.
VN
а по поводу тачки на автозапуске точно - если автозапуск есть - тачка уже наполовину угнанная....
- гораздо проще подать плюс на зажигание и стартер прямо на разъеме замка зажигания, а не искать модуль автозапуска - кста об этом еще и знать надо
- не для кого не секрет, что подавляющее количество угонов происходит с использованием сканера, а с этой точки зрения сигнализации с запуском и без него защищены одинаково - вернее практически не защищены
Почему? Для активации возможности автозапуска нужно предварительно сделать ряд целенаправленых действий, это раз.
Потом, в цепи стартера стоит нр реле, и при наборе холстых оборотов автозапуск отключает стартер, и не дает его включить при повторном включении зажигания, когда штатный блок не сработает - ключ вынимался (аналогично не дает включить стартер при положении системы на охране кроме автопуска). При открытии двери, капота, багажника - активация автозапуска сбрасывается.
