Страница 2 из 2
dembel97-99
Не , F16 ни разу не трогал до сегодня.
Boriskin
значит контакт херовый просто был
Kaulin
Sinbad писал(а):
yurec писал(а):
Раз уж тут фотки приборки выложили, напишу сюда.
Проблема в следующем, подсветка второй части спидометра(от 100 до 200) и верхная половина шкалы уровня топлива стала гореть учень тускло. Видно только когда темно. Как можно это исправить?
Панель VDO.
на подсветку идут 5 лампочек (у мну АП), видимо одна умерла.
у меня похоже из 5 осталась одна
европанель.
их на ощупь можно поменять если снизу подлезть,
или панель придется разбирать.
Boriskin
Kaulin
панель разбирать ненужно!
нужно снять только одну накладку!
*Kostik*
Цифровую поставить, красиво Very Happy
dembel97-99
Блин только к дому подъехал опять всё накрылось.Походу где то замыкает чтоли.?
Goshinho
Блин, подскажите глупому, пожалуйста...
У меня тоже самое с панелью, но блок предохранителей у меня имеет номера только с F1 по F13, а мне тоже надо заменить F16
Где его найти? Или, быть может, у меня предусмотрен альтернативный предохранитель с другим номером ??? Sad
Boriskin
Goshinho
машина то какая?Smile
год?
коробки с предохранителями разные бывают....вот у тя и нетю
Boriskin
угумс, или кз или неконтакт.........над чя снимать, сушить, чистить
Goshinho
Boriskin
У меня девятка 1999 г.в.
Duche
Скорее всего разъем плохо вставлен
Boriskin
Goshinho
тогда скорее монтажный блок, где предохрнители расположены все в длинный нижний ряд да? Потыкай ф3
dembel97-99
был сегодня в сервисе .оказалось замыкал выключатель заднего хода.мля. Мняли неделю назад .Правда тогда задний ход не горел. Типа брак попался .Сейчас поездим посмотрим. 8-)
Boriskin
dembel97-99
ахтунг Shocked
он то причём 8-)
dembel97-99
Типа заднюю включаю он замыкает и перегорает предохранитель.
Boriskin
dembel97-99
аааа
хехе, автоваз мля Very Happy
dembel97-99
Boriskin писал(а):
dembel97-99
аааа
да пипец ,мля 8-)
Nickolas81
Камрады,извините,что не в тему...
Никак не могу врубиться-ЭТОТ ВАШ СЧЕТМАШ можно воткнуть в 99i вместе с европанелью? Или это принципиально невозможно из-за
Nickolas81
Камрады! Извините,что не в тему,но никак не могу врубиться-этот ваш СЧЕТМАШ можно воткнуть в 99 вместе с "европанелью"? Или это принципиально невозможно,так как на 99 спидометр с троссиком?
Boriskin
Nickolas81
всё можно
только если карб нужно датчик скорости поменять, а если инж то менять вообще ничего не нужно
нашёл и я тему куда врубить свой трабл...
В Общем со вчерашнего дня без причин начала глючить приборка (СчётМаш). А именно, при движении на ней выключается абсолютно всё (и стрелки падают и сегменты ЖКИ гаснут), и через 5-10 секунд всё возвращается. Думал, может еденичный глюк, так нет... сегодня уже раз 10 было.
Запускаю тест, на одометре сначала появляется циферка "19" (чО это значит?), затем отсчёт, "танцы" стрелок... и потом переходит в нормальный режим. При покатушках снова даёт сбой.
Поискал похожий трабл в поисковике, нашёл. Неужели это болезнь всех СчётМаш'евских КП?
P.S. Все контакты проверял, предохранители тоже... вроде норм
Страница 2 из 2
