>Serega<
Авто: ваз 21213 and ваз 21123
вобщем вот народ, такая у меня фигня, -15 вдарила машинка нехочет автозапускатся. Зажигание включает, потом стартер тока тык, даж 1/10 оборота не сделает и вырубается. Причем с ключа в етот момент пробую - заводится.
Потом заведу машинку, прогрею, заглушу тутже на дистанционно завожу - заводится.
потом остывает и опять
народ в чем фишка???? че делать???
Хм.. Может контроль оборотов при работе стартера на вход блока автозапуска не проходит?
Потому и отключает...
>Serega<
KarapuZ писал(а):Может контроль оборотов при работе стартера на вход блока автозапуска не проходит
а на горячую получается проходит????
мне вот тут подсказали наверно реле надо было поставть???
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Стартер просаживает бортсеть, сигналка видит низкое напряжение, автозапуск аннулируется. Пипец аккуму, разряжен, густая смазка КПП и двигла. Или не давай замерзать или акум смотри, подзаряди, от гены штатную емкость не набирает не один акум.
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Borman писал(а):Стартер просаживает бортсеть, сигналка видит низкое напряжение, автозапуск аннулируется. Пипец аккуму, разряжен, густая смазка КПП и двигла. Или не давай замерзать или акум смотри, подзаряди, от гены штатную емкость не набирает не один акум.
Все верно. Была такая же хрень. Вылечилось Равенол 75в-90 в коробку, шелл 5в-40 в мотор, АКБ 62Ач. Титан Арктик, ток 600А.
Dim112
Попробуй еще время прокрутки стартера увеличить.
Borman
Dim112 писал(а):Попробуй еще время прокрутки стартера увеличить.
Не поможет, ничего не изменится, не будет он крутится заданное время если просаживается напряжение.
>Serega<
Все мужики всем спасибо, оказалась все не то :grin: , просто клеммы акума хреновые были, сделал все ок
Dim112
Borman писал(а):если просаживается напряжение.
Вот именно если. А может у него было все ОК.
