alex_fort_74
На форуме 24 лет
Привет всем!
Поменял ремень генератора, а усилие натяжения не могу понять, правильно сделал или нет. На короткой ветви (там где ролик) ремень поворачиватся почти на 45 град. Перетянул или нормально. Спасибо за ответы.
голова666
alex_fort_74
если не свистит,и заряд на АКБ поступает в пределах нормы то нормально! (при перегазовках включи ближний свет фар лучше в темноте, и посмотри тускнеют лампы на холостых или нет. Если на холостых фары чуть тускней работают чем на оборотах, значит не дотянул. Фары должны одинаково гореть при оборотах и холостых,при условии если АКБ заряжен нормально.
голова666
alex_fort_74
и большой тебе совет, не пожалей денег и купи себе журнал "школа авторемонта"-ВАЗ LADA KALINA.
Я купил себе, но слава Богу пока не чего не косалось.
там все подробно по фотографиям.
Юзер-Анди
Да, но и как сталь натянутым ремень быть не должен. В общем методика примерно такая - пальцем нажимаешь на ремень он должен слегка прогибаться с усилием, а дальше - как голова говорил заводишь и смотришь потребителей энергии (ну типа чтоб при включенной печке свет не моргал и ремень не буксовал)
