ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
Жучара писал(а):А разве подшипник менять не надо при замене ступицы?
Подшипник при выбивание ступицы может разобратся, т.е. его кольцо останется на ступице. Поэтому в большинстве случаев меняют и подшипник.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
у меня кстати тоже на правом колесе биение было, испробовал все, и мерял биение, и тоже как ты, ступицу сменил. (по результатам измерений могу еще сказать - после интенсивного торможения на диске увеличивается биение, относительно холодного). Биение исчезло только после проточки тормозных дисков. Проехал я с тех пор около 5-7 тык, но вот опять есть признаки биения, ощущаемые на торможении при скорости 60.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Понятно. Ну, то есть - биение все-таки осевое
. Да, 0.35, пожалуй, многовато. А люфт подшипника есть?
ziserg
Это вполне возможно т.к. при торможении диск может не равномерно нагреваться и соответственно не равномерно расширятся, возможно тут помогут более "правильные" (дорогие) диски. Мерять биение, я думаю, нужно на холодном диске.
После того, как уберу биение ступицы возьмусь за диск (у меня новые есть), если кривые проточим, это не проблема. Со временем просто тормозные диски у тебя стали кривые (восьмеркой пошли) скорее всего из-за резкого перепада температур (после длительного торможения в воду и пи..ец).
ziserg
Jar писал(а):Понятно. Ну, то есть - биение все-таки осевое
Да, осевое, то я запарился уже
Люфта не было.
На прессе (на сто) уже задавил новый подшипник и новую ступицу, вечером проверю как она себя поведет.
Moby
ziserg писал(а):После того, как уберу биение ступицы возьмусь за диск (у меня новые есть), если кривые проточим, это не проблема.
Ты только отпишись!!! 8-)
ziserg
Moby писал(а):ziserg писал(а):После того, как уберу биение ступицы возьмусь за диск (у меня новые есть), если кривые проточим, это не проблема.
Первые результаты. После установке новой ступице и нового подшипника биение ушло. Сейчас на правой ступице биение 0.05 (пять соток), установил диск, проверил на диске, получилось 0.06 (шесть соток), т.е. можно сказать что диск нормальный. Сегодня доставлю суппорта, качну систему и можно выезжать пробовать. Думаю биение руля, что было раньше при торможении должно уйти.
P.S.
Ступица, как написано на коробке производства Тольяти, даже если и не заводская (определить сложно), то притенций у меня к ней все равно нет. Подшипник вологодский поставил. Диски заводские 12мм, не вентилируемые.
Moby
:cool: Давай пробуй! Все должно быть ОК!
