Zorg
Авто: Десятка
Подскажите где можно почитать про хорошую сигнализацию? Или какие-нить сравнительные тесты шоб знать что по чем и возможно для себя какие-нить функции приметить нужные, я в этом деле совсем чайник...
А так же поскажите не сложэно ли ее поставить самому???
VN
Да рекламы полно, поиск рулит.
Каждый кулик своё болото хвалит.
Почитайте инструкцию например на Excillent подумайте какие функции есть и какие хочется в Вашем авто.
А коллективный разум подскажет, что реально а что нет.
Потом выберете сигну.
А поставить самому, да не сложно, если имеешь навыки в электрике и знаком с работой этой электрики в автомобиле.
Сложнее поставить так, чтоб работала без глюков и выполнила свое предназначение.
Zorg
Авто: Десятка
Есть вопрос по автоматическому запуску двигателя? Есть у кого такое? Нормально ли работает? И как вобще этим пользоваться? на брелке можно кнопочку нажать? А если авто на передаче, то заведеться и уедет?
VN
У кого есть и как работает напишут коллеги.
Включается разными вариантами, например нажать кнопочку на брелке и не отпуская держать около двух сек, или нажимать комбинацию кнопок.
Для того чтоб на мех коробке не оставить включенной передачу надо до глушения двигателя выполнить ряд манипуляций.
Таких как после остановке авто на стоянке не глуша двигатель поднять ручник, выключить зажигание (при этом двигатель будет работать), покинуть авто закрыв дверь, и поставить на охрану, после этого двигатель заглохнет и сигнализация встанет на охрану.
Если этого не сделать, то автозапуск не включится.
Вывод. Всегда в нейтралке. Ручник должен работать, а колодки не должны примерзать.
BAHUS
Авто: ВАЗ 21104-51-27, ГУР, золото инков, 2006 -> Kia Ceed SW 1.6 AT EX + ESP
