liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Вообщем плохо тормозит заднее левое колесо. Сегодня разбирали с мастером, там все гуд, люфта нет, потеков нет, колодки не изношены. Мастер с колдуном там мудохался, чото стучал-стучал, сейчас на снегу колесо все же стало немного тормозить, но на более шершавой поверхности это колесо не блокируется при торможении. Передние берут чуть раньше, как и положено, тоесть колдун настроен нормально. Мастер говорит что мол в колдуне скорее всего проблема - типа на заднии колеса он не правильно скорей всего распределяет усилия. Но.. Ручник тоже блокирует лишь правое колесо. Хотя и левое немного тормозит. В чем может быть еще проблема кроме колдуна. (тормоз прокачивали левый задний) . Хочу еще заметить, что это как то резко началось, вроде тормозило нормально-нормально, а потом стал замечать что машину кидает при торможении, причем сильнее если только выехал из гаража(холодная).
иван78
Авто: баЛаЛайка
Или воздух в системе или тормозная колодка замаслилась или она же фальсифицированная (китайская). Может чё другое.
А колодки задние меняли одновременно, ставили одинаковые, купленные в одном месте единовременно???
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Смотри колдун, тросы ручника. Это болезнь.
Я колдун просто снял.
liv
Колодки не меняли, так как они нормальные, там ваще все пока с завода еще стоит - пробег около 30 тыс.
liv
насчет тросов. типа один может быть длиннее? (ну вытянулся там например)
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
Дык сам же написал правильно - "ручник не тормозит заднее левое колесо" (за дословный перевод не ручаюсь
) - вот и проверяй длинный трос. Скорее всего заржавел-закусило. Под замену (цена вопроса 200 руб. за пару, т.к. лучше оба сразу менять), и регулировать. Мне давно и долго объясняли несколько "гаражников" - почему правильная настройка ручника влияет на общее торможение, но я так и не понял
. А столкнулся на практике с этим сам при замене этих тросиков перед ТО. Тросики проверить легко на яме (эстакаде) - рукой подёргай каждый трос по-отдельности в том месте, где регулировочная планка, а кто-нить пусть смотрит как колодки ходят. Всё должно ходить легко, как по графитке.
liv
блин, если есть связь между ручником и тормозами (я ее тоже не улавливаю
) то это все объясняет так то... действительно нужно просто настроить ручник...
иван78
Авто: баЛаЛайка
Из за ручника колесо может подтормаживать, а не плохо тормозить.
Колодки, барабан, цилиндр нормальные значить колдун или воздух в системе 100%
liv
блин колдун дорогооооой. Тормоза прокачивали...
иван78
Авто: баЛаЛайка
Ну зачать забей на всё и езди как ездит 8-)
liv
да не я для начала ручник всеж поменяю, ведь раз левое меньше тормозит и при ручнике - ручник по любому тупит.
kukoramba
Авто: Largus 2013 k4m
Таже байда была мес назад....
Тросы разработал ручника и колодки поставил одинаковые, теперь всё пучком...
konstruktor1
Авто: 2115 1.6 2007год
не хотел новую тему создавать. Сегодня с утра заклинило задний правый барабан, пришлось снять колесо, скрутил два фиксирующих болта, начал снимать барабан, но пока по нему долбил, чтобы его снять, его расклинило. Снять его так и не удалось. Вопрос: 1)как его снять? долбить пока не снимется?. 2) С чего это его вдруг заклинило? (перед тем правда как поставил машину, ездил по плохой дороге еще и в сильный дождь за город)
konstruktor1
и еще теперь правый задний барабан тормозит гораздо сильнее, сегодня проверю ручник вообще тормозит ли левый
konstruktor1 писал(а):как его снять?
две пипки на барабане выкручиваеш,и в кручиваеш в две другие дырки.
konstruktor1
rg-45 писал(а):konstruktor1 писал(а):как его снять?
а где эти пипки находятся то? по мурзилке: откручиваешь два болта, смазываешь в районе ступицы вд-40 и долбишь
konstruktor1 писал(а):а где эти пипки находятся то?
в колёсный диск которые вставляются.в нормальном состоянии они вкручены в ступицу,две другие дырки имеют резьбу только в барабане,вкручиваеш болты и они упираются в ступицу работая как сьёмник.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99051 на третьей фотке видно хорошо.
kukoramba
Пипки вкручивать по чуть-чуть, молоточком Обстукивать (лучше кянкой деревянной или медной).
Вэ-дэхой тута не поможешь ИМХА
Если пипок нет, то купи их в магазе ближайшем.. Цена им 5 рупий...
п.с.
хренасе темка откапалась...
Уведомление пришло, даже и не понял сперва.
kukoramba писал(а):хренасе темка откапалась...
а говорят плимуты неломаются
kukoramba
rg-45 писал(а):kukoramba писал(а):хренасе темка откапалась...
Хто сказал?
Женщина моя его об стенку боком шнырк... теперь он с двух сторон помятый(((
А тормаза задние одинаково устроины шо в плюмуте, шо в дивятке. Даже тормозной цилиндр подходит))) Жаль только в автамат низя лукойла залить)))
Stas199
Авто: Ваз 2115
matveev_dmitry
Здравствуй у меня к тебе такой вопросик, а когда ты колдун снял на много лутьше тормозить стала и не стало такого что задний первые передних схватывают или стало что одновременно тормозят? Заранее большое спасибо за ответ
konstruktor1
на днях займусь
konstruktor1
проблему решил, задние колодки износились, поменял их, так же левый цилиндр тормозной поменял, ручник отрегулировали, прокачали и все, теперь с тормозами все отлично
