tms
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в. карб. ОЗОН
Какой номинал предохранителя необходимо ставить в силовую цепь от АКБ до магнитолы? Потребляемый максимальный ток магнитолы 10А. Спасибо.
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
tms писал(а):Какой номинал предохранителя необходимо ставить в силовую цепь от АКБ до магнитолы? Потребляемый максимальный ток магнитолы 10А. Спасибо.
Если с этого же провода не идет питание на внешний усь... 10А
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Дык почти на всех магнитолах 10А плоский стоит. Второй то зачем?
Если совсем древняя, то как и писали 10А и ток на магнитолу.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Vitalij писал(а):Дык почти на всех магнитолах 10А плоский стоит.
Не на всех, у меня 20А
Vasa
Авто: OOOO
Vitalij писал(а):Дык почти на всех магнитолах 10А плоский стоит. Второй то зачем?
штоб пожар в тачке не устроить.
на силовой провод нада ставить пред, исходя прежде всего из сечения провода. потому как этот пред не для защиты аппаратуры, а для защиты проводки.
Vitalij
Последний раз редактировалось: Vitalij (19 Января 2007 16:25), всего редактировалось 1 раз
Vitalij писал(а):Используй провод сечением 1-1,5 кв.мм.
АААААААаааааааааааа............
Vitalij писал(а):предохранитель 10А ближе к АКБ
об этом и речь
ЗЫ. как там в Голландии? 8)
Vitalij
Последний раз редактировалось: Vitalij (19 Января 2007 16:28), всего редактировалось 4 раз(а)
Rivet
На форуме 24 лет
Vitalij писал(а):Что малова то будет?
vitalik-b писал(а):Vitalij писал(а):Используй провод сечением 1-1,5 кв.мм.
об этом и речь
А ты попробуй подбирать сечение не пользуясь методом научного тыка... тогда поймешь!
Но с травой завязывай!
Постов набил вагон, а толку....
Возвращение Парадигмы-2...
Тазикбулкин-1
ЗЫ У меня на магнитоле внешний пред на 20А.
Vitalij
На 20А я бы ставил провода от 2,5 квадратов...
Обычно на 10А предохранитель квадратов 1,5 минимум для нормальной магнитолы (4х25-45Вт), 1 минимум для простой и маломощной магнитолы (4x5-15Вт) - все для 10А предохранителя.
Вообще, в идеале я бы кидал питание бОльшего сечения, неже ли минимально-рекомендуемое, но есть проблемы - прокладка толстячка...
Последний раз редактировалось: Vitalij (19 Января 2007 16:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Vitalij
скока раз говорили, не мешай марафет с бухлом!
Rivet
На форуме 24 лет
Vitalij писал(а):
Могу обосновать резон бОльшего сечения - т.к. длина проводов достаточно существенна, то чем меньше омическое сопротивление, тем лучше - меньше теряется сигнал. Могу сказать, что для 4х колонок в 9ку мне 22м. провода еле хватило... На колонки ставил провод 1,5 квадрата...
Мля, еще один, вот ты когда километры провода до акустики пустишь, тогда про сопротивление и пиши!
Мне в авто длинной 4,6 метра хватило 10 метров акустического провода!
В 99 вышло столько же, но усилителя не было-все от головы.
Куда ты накрутил 22 я не знаю!
Vitalij
Мля кидал в 14й вдоль штатных проводов от головы к задней полке и в передние двери - в углы дверей где замки стоят.
На каждый борт по 11м повисло...
На самом деле толщина провода - в пределах разумного :)
Мне в авто длинной 4,6 метра хватило 10 метров акустического провода!В 99 вышло столько же, но усилителя не было-все от головы.
Последний раз редактировалось: Vitalij (19 Января 2007 16:35), всего редактировалось 1 раз
Rivet
На форуме 24 лет
Чем бы дитя не тешилось...
Vitalij
Последний раз редактировалось: Vitalij (19 Января 2007 16:40), всего редактировалось 4 раз(а)
Vitalij
это ты к чему??
Rivet
На форуме 24 лет
это ты к чему??
Это видимо вУмный ответ на мой вопрос накуа столько проводов...
И на сопротивление провода то же!
Кто во что горазд, можно и IDE кабель кинуть на акустику, а потом сравнивать!
Ну так вот...
Уважаемый
Vitalij, чему равно сопротивление 1 метра медного провода при сечении 1кв мм???
Если разговор про автозвук, не надо пихать провода выдранные из люстры Кремлевского дворца съездов!
Какое сопротивление вы получите на 1 канал при подключении фронтальной акустики от головы нормальным акустическим кабелем сечением 1,5 кв??? Тыловой???
Vitalij
Последний раз редактировалось: Vitalij (19 Января 2007 16:42), всего редактировалось 2 раз(а)
Rivet
На форуме 24 лет
Разговор был про сопротивление кабеля!
А про сечение тебе Виталик ответил...на 1,5 квадрата для питания магнитолы, ты уж определись, чего кому отвечать, где чего и почему!
Собственные посты хоть помнишь?
Реле, ОУ, проигрыватели...
Vitalij
Последний раз редактировалось: Vitalij (19 Января 2007 19:36), всего редактировалось 3 раз(а)
Rivet
На форуме 24 лет
Vitalij писал(а):Начнем, с того, что от темы утянули Гуру...
При том, тема питания магнитолы, как правило этим врятли будет ограничена.
На самом деле изменение в 0,666 раз сопротивления из-за изменения сечения в 1,5 раза весьма существенно для питания качественных компонентов системы.
Да для 10А магнитолы я бы поставил провод 1,5 квадрата в бюджете... А при возможности его проложить и 2,5 квадрата для выскококачественной головы от АКБ...
Для дешевый балалайки моно ограничится и 1квадратом...
Дальше можешь не продолжать...
Лучше дай адрес где такую траву раздают!
Vitalij
Насчет травы - её походу не только я один беру, но и еще куча народа согласного со мной...
Rivet писал(а):Vitalij писал(а):Начнем, с того, что от темы утянули Гуру...
Rivet
На форуме 24 лет
Vitalij писал(а):Насчет травы - её походу не только я один беру, но и еще куча народа согласного со мной...
Позволь уточнить, а по какому вопросу согласного...?
Что акустический кабель длинной в пару десятков см имеет охренительное сопротивление, или что надо перетягивать для простенькой магнитолы играющей на акустику без уся кабель сечением 1кв?
Отсыпь а?
Даже адреса не надо!
dezruptor
На форуме 24 лет
И мне, пжалуйста, кораблик. Ну пжалуйста...
