Страница 1 из 3
Sanyamba
Люди добрые,подскажите,куда в десятке кроссоверы воткнуть,коробочки то не маленькие?Акустика Kicx KH6.2 Laughing сегодня купил Laughing Кстати буду рад,если кто-нибудь выскажет своё мнение о девайсе. :cool: И ещё,в комплекте нет штекеров на динамики Surprised ,так должно быть,или на*б*ли?
Vitalij
У меня коробки на 14й воткнуты внизу между стойкой и ЭБУ. 10ое пока не разбирал...
skayfaks
Я клеил на двухсторонний скотч под торпеду, сними бардачок и увидишь сколько пространства можно использовать под фильтры
Gloom
К панели изнутри по бокам в бардачке и ЧЯ
Vasa
я в бардачок решил их поселить. один хрен туда не лазию, а забит он всяким барахлом...
Vitalij
У меня в бардачке - карты и доки от ОСАГО...
На самом деле я бы ставил в скрытые свободные места - в нашем авто под торпедой их МОРЕ!!!
Sanyamba
В бардачок на двухсторонний скотч?,а не отвалятся? Confused У меня в бордачке и диски и документы и полироль и .... всякой херни хватает 8) Как скотч то держит,не разу не юзал? Кстати,бАрдачок или бОрдачок? Smile Smile Smile
wxp
Sanyamba
Скотч купи 3М, потом не оторвешь 8-)
zlexx
В десятке самое клевое место для кроссов это в центре под бородой, немного правее от ЭБУ. У меня там спокойно разместились два большых 3-х полосых кросса от DLS.
Sanyamba
И ещё возник вопросец, 8-) а в десятке есть штатные провода для задней акустики? 8-) ,если нет,то как (вернее где)протянуть новые? 8-)
Заранее Пасибо!
Rivet
ИМХО расположение элементов рядом с ЭБУ не есть лучший вариант, по причине "шумности" последнего!
wxp
Rivet
Вы считаете его шумным, в таком корпусе и процессором с частотой 25МГц?
Rivet
wxp писал(а):
Rivet
Я.... О боже мой, они убили Кени!
Если не составит труда, зайдите на конфы Блюзмобиля и Кар-музика и ознакомьтесь с элементами авто которые могут создавать помехи в системе!
Уже даже не смешно.
Gloom
Sanyamba писал(а):
И ещё возник вопросец, а в десятке есть штатные провода для задней акустики? ,если нет,то как (вернее где)протянуть новые?
Даже если и есть в некоторых комплектациях то это не провода а сопли.
Проводить лучше по порогам или по центр. тоннелю.
ИМХО разницы особой нет, кроме гемороя во втором случае!
wxp
Бред сивой кобылы, попробуйте расслышать разницу от влияния экранированого процессора блока ЭБУ на кроссоверы и шума улицы, а также во время движения автомобиля. Напоминает споры о направленных акустических проводах.
Rivet
Спорить не буду... ибо уже 10000 раз обмусолено и озвучено!
Как говорицццо - общепризнанный факт!
Собственно если интерес есть - конфы по данному вопросу я привел, ибо 1,5 года назад с этим столкнулся!
Vitalij
1. питание - если оно у тебя зашумлено, то почти любую систему шумом с питания засрешь.
2. пойми что такое экранировка. Обычно любой экран "защищает" то, что внутри него, и как правило, почти никак не защищает от излучений испукаемого содержимым в нем. Как правило, защита экрана заключается лишь в ослаблении им помех и излучений, а не их устранении. А вообще в АВТО масса источников помех...
Rivet
Да и одной, опорной частотой ничего не ограничивается...
wxp У меня ино... проводов там... одино управление заслонками отопителя, электронное, чего стоит! Не говоря уже про датчики определяющие наличие пассажира на переднем сидении.
Кроссы от DLS R6A стоят под попой переднего пассажира.
Межблочник фонит под правой ногой переднего пассажира... кондиционер однако!
wxp
Rivet
А датчики что, тоже с микропроцессорным управлением? Smile
Единственную наводку от контроллера 10ки я ловил всего раз в жизни и связана она была с радиоприемником магнитолы, в остальном я его влияния не слышу.
Vitalij
1. Питание у меня напрямую от аккума, уж зашумлено или нет незнаю, я, во всяком случае, посторонних призвуков не слышу.
2. Я не говорил о том, что убирает вовсе, но согласитесь, толстый металлический корпус сведет данную величину опорной частоты на нет, это не 250мгц..
Rivet
wxp писал(а):
Rivet
Vitalij
А смешного то что???
Как вы думаете, из чего состоит модуль SRS управляющий работой подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности?
Модно у нас последнее время стало нести ахинею...
Vitalij
Проблема наводок и помех значительно шире и сложнее...
Скажем, что прямоугольный импульс представляет собой достаточно большой ряд сумм синусоидальных сигналов разной частоты...
Отсюда и фон цифровых схем на различных частотах...
Рядом с обычным компом не каждый приемник работает...
Да и обычный сотовый дает наводок не мало... Наверное многие знают "кряканье" сотового...
ЭБУ - тоже цифровая схема...
wxp писал(а):
Rivet
Vitalij
Rivet
wxp
Некорректно сравнивать ЭБУ и сотовый, это две огромные разницы, что вы мне рассказываете.
Rivet
Да Вам бесполезно что либо рассказывать, по шумим и пропадем в очередной раз на пару недель... толку 0!
wxp
Rivet
Я не таскаю с собой ноутбук, когда езжу заграницу, посему и пропадаю.
Страница 1 из 3
