nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Народ помогите по сабжу. Хочу сделать что бы с сигналки с выхода 3го канала стекла поднимались автоматом... Не могу найти схему этих стеклоподъемников, в мурзилке вообще ничего не сказано.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
nicotinovich
купи себе доводчик...каким таким автоматом? ты хоть приблизительно понимаешь как оно там?
nicotinovich
Автоматом - это значит что у сигналки можно запрограммировать слаботочный выход 3го канала, так что бы после постановки на охрану, на выход 3го канала на 20 или 30 секунд (точно не помню) подавалась напруга, это и можно заюзать для подключения через релюху, стекол.
Поподробней про доводчик можно??? Что за штука такая и скока стоит???
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
nicotinovich писал(а):Автоматом - это значит что у сигналки можно запрограммировать слаботочный выход 3го канала, так что бы после постановки на охрану, на выход 3го канала на 20 или 30 секунд (точно не помню) подавалась напруга, это и можно заюзать для подключения через релюху, стекол.
Этот канал как раз используется для доводчика. А не для использования включения подъемников через реле. Хотя можешь попробывать подключить
, только потом не жалуйся, что предохранители покупаешь килограммами.
Доводчик стекол:
http://www.texhopolis.ru/development/beta_10.html
nicotinovich
Спасибо за довотчик.То что 3ий канал исп для стекол это и так понятно. А насчет килограмм предохранителей не соглажусь, че это они будут гореть?? Акум реально посадить если все стекла разом закрывать. С релюхами идея не очень, т к надо будет несколько линий задержки паять... и схема соответственно усложнится, т е в принцыпе и получится тот самый довотчик)))
VN
Предохранители копеечное дело, не жалко.
Вот если делать элементарную задержку на время поднятия стекол, то если стекла закрыты на них будет подаваться напруга в течении задержки, как думаете долго будут жить моторчики.
Доводчики отключаются при закрытых стеклах через 1-2 секунды.
nicotinovich
Если есть схема посмотри там в схеме есть блок защиты(стандартно ставится, помоему так назыввается), т е если долго удерживать кнопку вверх с закрытыми стеклами, то он срабатывает, иначе реально не долго моторы бы жили. Т е в нашем случае все ок благодаря ему будет.
VN
nicotinovich писал(а):Если есть схема посмотри там в схеме есть блок защиты(стандартно ставится, помоему так назыввается), т е если долго удерживать кнопку вверх с закрытыми стеклами, то он срабатывает, иначе реально не долго моторы бы жили. Т е в нашем случае все ок благодаря ему будет.
Возможно. Я с такими не встречался. И смею предположить, что стандартно устанавливаемые электростеклоподъемники включаются при зажигании, значит и блок защиты будет включаться при зажигании. А моторы долго могут жить и так, ведь никому в голову не приходит держать нажатую кнопку в течении 10-15 сек на уже закрытом стекле.
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
nicotinovich купи БЕТУ-10, чуть дороже доводчика, но функциональность намного шире, летом она тебя порадует ;-)
MikeZ
Авто: 21101, 1.6Li, 8V, 2005
Летом установил себе Beta-10/4 (т.е. на 4 стекла). Перенес блок управления на водительскую дверь и в пассажирские тоже врезал. Сделано так, что пассажирские можно отключить и управление останется только у водителя. Ну и поднимаются стекла при постановке на охрану. Схему могу выслать на мыло кому нада.
