ALEX_PAN
Авто: ВАЗ 21102, 1999г
Всем привет!
Частенько бываю на данном форуме. Решил наконец-то зарегистрироваться.
У меня вопрос. После длительного простоя машины или наутро после ночи при включении указателя поворота он работает нестабильно. Пару раз помигает и застывает в включенном состоянии. Далее так держится или снова "оживает", и затем опять застывает.
По моим наблюдениям это происходит на непрогретой машине. После прогрева такой проблемы нет.
Скажите, плиз, в чем можнт быть причина и как исправить данную неприятную ситуацию?
Заранее благодарен
VN
Начните с замены реле аврийки/поворотов в монтажном блоке.
Они бывают ужастного качества, видимо первокласнике тренируются в азах радиомонтажа.
ALEX_PAN
Спасибо всем!
Помогла замена реле.
