И как узнать какое оборудование и комплектующие стоят в компе (комп без драйверов попался , а старую винду снесли )
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
1)Вытащить из матри батарейку, и оставить так на пару минут, все настройки должны сброситься и пароль тоже.
2) есть спец проги, которые определяют производителя и модель оборудования, ищи в инете.
.G.T.I. писал(а):1)Вытащить из матри батарейку, и оставить так на пару минут, все настройки должны сброситься и пароль тоже.
Спасибо
.G.T.I. писал(а):2) есть спец проги, которые определяют производителя и модель оборудования, ищи в инете.
а если мне всё равно придётся системник разбирать - на платах написано что есть что ?
.G.T.I. писал(а): есть спец проги
что ввести в строке поиска ?
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Временный писал(а):что ввести в строке поиска ?
aida32
Спасибо , тему можно снести
.G.T.I.
Конечно написано
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
смотря что за биос... раньше много всяких паролей было, сейчас вроде только AWARD_SW отсался... но были еще какие-то не помню...
на некоторых матерях сбрасывалось, если кнопки "INS" или "J" держать при включении питания компа. НО последнее - это только к матерям от ABIT (типа знаменитой KT7A)
Lacoste
Авто: X5M
НУ батарейку надо не на пару минут вытащить, минимум минут 15. Также можно сбросить настройки путем переключения джамера на материнской плате "Clear CMOS"
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Lacoste писал(а):НУ батарейку надо не на пару минут вытащить, минимум минут 15. Также можно сбросить настройки путем переключения джамера на материнской плате "Clear CMOS"
Угу, или отдельная перемычка "Clr Psw" в зависимости от матери...
На старых интелах вообще колодка была с джамперами, ими все и рулилось.
Вытащить батарейку и замкнуть контакты чем-нить и все.
Wing Commander
Авто: Нива 21213
а еще можно вытащить батарейку, прикрутить провод одним оголенным концом к корпусу, а вторым оголенным концом пройтись по всем ножкам микросхемы БИОСА - и 15 минут ждать не надо, все в дефолт сбрасывается.
