Chigivarа
Авто: 21124
Здравствуйте , подскажите пожалуйста как соединить , а главное настроить соединение между двумя компами по кабелю , чтоб файлы там скидывать и печетать одним принтером
Спасибо
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
компы далеко друг от друга или близко? планируется ли дальнейшее расширение сети?
самый простой путь:
а) каждый из компов должен иметь сетевую карту. с учетом того, что сейчас почти все матери идут со встроенными сетевухами, проблем, думаю, возникнуть не должно.
б) купить самый простой 4-х портовый хаб. баксов за 15-20.
в) купить несколько патч-кордов (обжатых проводов для соединения с хабом). если расстояние между компами большое - то купить провод в катушке (минимум вроде 100м), и протянуть куда надо.
г) в винде тупо ручками прописать ip-адреса (типа 192.168.0.1 и 0.2).
и все.
ps. если совсем туго с деньгами и 15 баксов на хаб жалко, то можно просто провода кинуть от одного компа к другому. но нужно обжать правильно (см. схему в инете).
Wing Commander
Авто: Нива 21213
Операционка? На обоих ХР проф или хоум едишн? Или 98? Или 2000 проф?
Помимо советов ув. Levski оба компа должны находиться в одной рабочей группе и маска подсети должна быть у обоих одинаковая - 255.255.255.0. Кроме того, провода обжимаются специальными клещами, поэтому лучше прикинуть, где будет стоять хаб и длину кабеля от каждого компа до хаба, закупить в Компьютерном мире (и в Вологде есть, и в Череповце есть) кабель нужной длины и попросить обжать. Как извращенный вариант - четыре готовых метровых патч-корда + 4 специальных сетевых розетки. Провод в розетке обжимается без инструмента, получается схема: комп - патч-корд в розетку - из розетки кабель до розетки возле хаба - патч-корд в хаб. При покупке кабеля, вилок (и розеток) следи, чтобы все было одной категории, например, пятой (для скоростей 100 мбит/с (хотя, вроде сейчас третья категория канула в лету... или попадается еще?). Если с 15 баксами напряг - то проси обжать провода для соединения комп-комп. Отличие: меняется местами третий и шестой провод и только в ОДНОЙ!!! вилке. Если схему разводки не найдешь - отпишись, нарисую для обоих вариантов.
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Брандмауэр отключить не забудь!
matveev_dmitry
А если инет надумаешь раз давать, вместо хаба возьми маршрутизатор с аппаратным фаерволом.
AF77
Авто: 21099, Priora
matveev_dmitry писал(а):Брандмауэр отключить не забудь!
зачем?
VY
Авто: 21099i
С розетками и патч-кордами повеселили!!!!!
Стены можно еще проштробить под розетки или короба к стене прикрутить.
Ну и вообще представляю как Jokker через недельку будет спрашивать про всякие настройки аппаратного файрвола...
А если серьезно - нужен провод (витая пара, обжатая "крест-накрест") и две сетевые карты (если встроенных нет).
Господа, простите а нахрен хаб ставить то???
Проводов лишних в доме не хватает ?
ЗЫ: Доступ к папкам и принтеру открыть не забудь.
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
