cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Собираюсь провести модернизацию своей автомедиа в 2110.
Что сейчас:
- голова Sony CDX-F7750
- акустика двухкомпонентная с кросовером 13" JBL gto506se устан. в двери. яосновной динамик в штатном месте, твитер в обивке в переди ручки открывания двери.
- провода обычные - не акустические.
Думаю установить 2-канальный усилитель под переднее сидение пассажира и поменять провода на нормальные. Больше динамиков ставить не буду.
Вопросы:
- как закрепить усилок под сидением? Читал тут что на картонку и картонку уже к низу сидения. Будет ли сидение двигаться? Потом медиа мастер сказал что крепить к сидению сложно - лучше в багажник к спинке сидения,т.к. у меня полка с завода слабая.
- как эти провода тянуть?
- долго ли это займет времени?
Задаю эти вопросы для того что-бы проконтролировать мастера.
Думаю буду смотреть за процесом.
Спасибо.
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Какая в П... картонка???
Снимаем сидение, смотрим как чего. Делаем фанеру по конфигурации пола и уся, подключаем проводку, БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ СО СТОРОНЫ АККУМА, крепим конструкцию на место!!!
Провода тянуть молча, от аккума в салон, хочешь через гиброкорректор, хочешь отдельной дырой. В таком варианте 8G за глаза.
МБ от торпедо под бороду и под сиденье.
Акустические под ковролином под торпедо и далее привязав к имеющимся вытягивать в двери через стойки.
По времени - зависит от наличия рук и мозгов.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Гы...Можно и как я..для ленивых....сзади сидушки просверил 2 отверстия, соответственно в усе тоже...Загнал туды саморезы...а спереди на пружинки...
cpan21103
Забыл указать бюджет - 8 тыс. рублей
Вадя писал(а):сзади сидушки просверил 2 отверстия
А как потом задние сидения снимать? Я их частенько снимаю.
Rivet писал(а):Акустические под ковролином под торпедо и далее привязав к имеющимся вытягивать в двери через стойки.
А как кроссовер? Сначало до него тянуть пару, а потом от него две пары в двери? Или можно кроссовер в дверь засунуть?
Rivet
На форуме 24 лет
Можно и в дверь...
У меня то же под сидением...
cpan21103
Rivet писал(а):У меня то же под сидением...
Как крепили? И не мешает двигать сидение?
Rivet
На форуме 24 лет
cpan21103 писал(а):Rivet писал(а):У меня то же под сидением...
Еще раз...
К полу крепил!
У тебя сидения прикручиваются?
Вот и придумай как теми же винтами закрепить основу!
А уж прикрутить кроссы к фанерке вопросов думаю не вызывает?
Почему должно мешать движению сидений?
ЗЫ У меня не ВАЗ! Но на сколько помню по бывшей 99, проблем с креплением и движением НЕТ!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
cpan21103
а чо снимать то? я его и крепил на снятой сидачке.Ну ленивый я...ленивый...
cpan21103
Я так понял, что усилок крепится не к седушке, а к полу под сиденьем.
Я то думал, что к сидушке
Rivet
На форуме 24 лет
cpan21103 писал(а):Я так понял, что усилок крепится не к седушке, а к полу под сиденьем.
АХТУНГ!
Ты можешь приделать усилитель под передним, водительским или пассажирским сидением, на полу. Либо к спинке заднего дивана!
Boriskin
Авто: Лексус
можно ведь и к самому сиденью....верх ногами
к полу я б не стал....сыро тама....ржаветь могёт
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Boriskin писал(а):...сыро тама....ржаветь могёт
дык люмине-дюралевые обычно, да и под пассажирским вообще много суше.
cpan21103
У меня под сидениями воздужоводы сняты - так что места хватит.
А какой усилитель посоветуете до 3500 руб.?
У нас есть в магазинах:
- Sony
- Prology
- Blaupunkt
- Helix Dark Blue 2
- JBL
Rivet
На форуме 24 лет
Boriskin писал(а):можно ведь и к самому сиденью....верх ногами
У тебя бассейн там???
Я на 99 под сидением возил мурзилку по ремонту, толстый атлас и ОСАГу, никаких намеков на сырость!
cpan21103
Все установил.
Усилок dragster DAB 2075 установили на спинку правого заднего сидения. Двери полностью заделали шумкой и под обивку засунули кроссовер. Протятули нормальные провода. стоило 7890 руб.
Теперь передние динамики играют значительно громче. Конечно, полную громкость не выставить - начинают хрипеть. Но я не очень люблю громко.
Мастера сказали, что надо было просто САБ только подключить к усилку и тогда эффект был бы лучше.
Вот поезжу и если накоплю, то уже подключить к существ. системе будет проще.
Вопрос:
Может вместо САБА потом заменить переднюю акустику на 16см? Лучше будет?
cpan21103
Еще вопрос.
В параметрах усилителя написано
Мощность номинальная 4 Ом, Вт 2 x 75 Вт
Мощность номинальная 2 Ом, Вт 2 x 130 Вт
Может тогда лучше взять 2 Ом акустику на перед - мощи больше?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
cpan21103 писал(а):Может тогда лучше взять 2 Ом акустику на перед - мощи больше?
Качество ниже.
Попробуй 2ом найти.
cpan21103
Решил оставить так как есть.
Меня и сейчас все устраивает.
А если ставить 16 см. акустику, то точно надо подиумы делать - не влезут в стандартные места. Хотя тут почитал про размеры у JBL GTO607C
GTO507C (130mm) GTO607C (160mm)
Mounting Depth 2-5/16" (59mm) 2-1/16" (53mm)
Cutout Diameter 4-11/16" (120mm) 5-1/16" (129mm)
Overall Diameter 5-1/8" (131mm) 6-1/4" (159mm)
Если помучаться, то из без подиумов может можно засунуть?
Gloom
На форуме 24 лет
И без подиумов все отлично влазит.
Просто посадочное место чуть расширить надо будет.
cpan21103
Gloom-2112 писал(а):Просто посадочное место чуть расширить надо будет
Это железо надо резать или только обивку двери?
Если не сложно, прошу рассказать что и как резать?
Хочу сам сделать.
*Kostik*
Авто: А4
cpan21103 писал(а):Решил оставить так как есть.
Не бери ГТО под усь. Пищалки ужасны.
cpan21103
=Kost1k= писал(а):Не бери ГТО под усь. Пищалки ужасны.
А что брать? Что лучше 2 Ом или 4 Ом?
*Kostik*
Авто: А4
cpan21103 смотри по темам соседним, куча советов что брать. Просто были у меня ГТО 606се. Когда громко делаешь пищалки высаживают мозг. Сплошные шипящие, а кроссовер не регулируется. Поэтому и отговариваю.
Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
cpan21103 писал(а):Gloom-2112 писал(а):Просто посадочное место чуть расширить надо будет
Хочу сам сделать.
Присоединяюсь к вопросу. Первый раз слышу о такой инсталляции. Как карман то будет держаться?
Хотел вынести в отдельную тему но злобный модер vitalik-b ее закрыл. Наверное, чтоб раздел слишком живым не выглядел
