Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Возможна ли установка четырехканального усилителя под сиденье пассажира?
Габариты: 350 x 250 x 55 мм
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
мне кажеться там теплообмен не очень
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Возможна,
Ничего с ним там не случится.
По размерам это тебе легче самому с линейкой померить
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Mихаил писал(а):Возможна ли установка четырехканального усилителя под сиденье пассажира?
Судя по тому что ты сидишь на данном форуме, машина у тебя есть...
Что мешает впихнуть усь или его макет под сидушку???
Gre4in
Нормально все!
уменьшится длина межблочника, что очень хорошо!
Mih@il
Только он туда не влез, гад такой.
По высоте не получилось впихнуть.
Поставил в багажник
Felix ED
Авто: ваз 21043
Есть ли какие-нибудь причины не вешать усилок снизу на заднюю полку между динамиками? К сидению не вариант т.к. иногда его требуется складывать для превозки чего-либо. Куда его обычно в четверках вешают?
у меня в 99 висит под полкой, динамиков на ней правда нету
противопоказаний не вижу... разговоры про плохий теплообмен уся в перевернутом виде считаю выдумкой. но даже в этом случае можно подвесить площадку, и на нее уже усь ногами вниз
Felix ED
Авто: ваз 21043
vitalik-b
про теплообмен то понятно. Просто я в последнне время читаю и читаю как это все правильно замутить. И где-то было типа "вокруг колонок стОит задемфировать чтоб левых отражений не было... " Вот я и думаю, если усь между колонками весеть будет, дофига это косяков принесет или нет. Он металический, а пишут что полка снизу должна быть с *поглотительным материалом.
Felix ED
что-то я смысла совершенно не уловил 8-)
Rivet
На форуме 24 лет
Усилитель висел под полкой между блинами, сейчас закреплен на сабе, к весне сделаю фальшпол. Какие проблемы с теплообменой, когда усилитель обладает достаточным запасом по мощности и нормально отрегулирована чуйка??? Естественно речь идет о звуке в авто, а не озвучивание пляжа. Не, ну конечно можно закидать маслянными тряпками и прочим хламом.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я тоже буду усь под сидение ставить. Плюсов очень много.
Mih@il
Это надо тоненький усь искать, либо с сидухой что-то делать, Например UNP
Boriskin
Авто: Лексус
а что мешает поставить его в крыло заднее?
[/quote]
Gloom
На форуме 24 лет
Boriskin писал(а):а что мешает поставить его в крыло заднее?
Ничего не мешает, только под сиденьем интересней
Felix ED
Авто: ваз 21043
Сергей 22
Цитата:Я тоже буду усь под сидение ставить. Плюсов очень много.
можно ли чуток по-подробнее?
Rivet
На форуме 24 лет
Felix ED писал(а):Сергей 22
Тебе про плюсы или про установку под сидение?
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Felix ED писал(а):можно ли чуток по-подробнее?
сморя какой усь т.е скока вольт на входе и выходе чем короче провода от головы до уся тем лучше (т.е. под сиденьем) т.к. чем длиннее провод(таже антенна даже витой и экранированный провод все это уменьшит конечно но не уберет в ноль) тем большую помеху он соберет от твоей внутренней электросети по напряжению.(которая потом усилится усем и передастся в систему(акустическую ес-но).
Mih@il
Boriskin
Я так и сделал, после неудачных попыток воткнуть под сидуху
