Кряка нет. В Висте есть баг, который делает её вечной, он работает и даже нормально обновляется, висту юзаю регулярно под VmWare чтоб свои проги под ней тестировать. Даю описание...
НАРОД! еСЛИ ВЫ АКТИВИРУЕТЕ ВИСТУ ПО КЛЮЧУ ДЛЯ RC1 ИЛИ RC2- ВЫ НЕ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОБНОВЛЕНИЯ!
Однако по американскому антимонопольному законодательству производитель программного обеспечения
ОБЯЗАН в течение ТРИАЛЬНОГО срока (то бишь 30 дней в случае с майкрософт) обеспечить ПОЛНОЕ
функционирование своего софта включая ВСЕ ОБНОВЛЕНИЯ!
Ниже предлагается способ заставить работать винду аж целых 99 лет!
1. Скачайте версию висты прозванную в народе BillGates любым удобным вам способом.
2. Используя последнюю версию Alcohol 120% 1.9.6 Build 4629 запишите этот образ на DVD
на САМОЙ НИЗКОЙ скорости которую поддерживает ваш привод - иначе могут появиться ошибки
в процессе установки!
3. ПОЛНОСТЬЮ отформатируйте раздел, который хотите использовать под установку, с помощью
Partition Magic Pro который можно найти на замечательном БЕСПЛАТНОМ загрузочном диске
Hiren's BootCD который вы можете скачать с 9down.com. Этот шагне то чтобы обязателен,
однако он скорее всего убережет вас от конфликтов со старой версией файловой системы.
4. После форматирование перезагрузите компьютер и удерживайте кнопку F2 (у некоторых это
может быть клавиша F10 или Delete) чтобы войти в БИОС. Смените там время на МАКСИМАЛЬНО
ВОЗМОЖНОЕ (на большинстве компьютеров это 2099 год, на некоторых - 2079) и сохраните
изменения.
5. Отключите телефонный кабель из модемного разъёма.
6. Перезагрузите компьютер со вставленным диском Windows Vista. Произведите установку
ULTIMATE EDITION НЕ ВВОДЯ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР!!!!
7. Когда установка будет почти завершена и перед вами появилось окно для создания
пользователя компьютера сделайте следущее (пользователя пока не создавайте!!!): удерживая
кнопку SHIFT нажмите на F10! Должна открыться командная строка!! наберите в ней taskmgr и
нажмите Enter.
8. Перед вами должен появиться диспетчер задач. Перейдите в нем на вкладку с процессами и
завершите там процесс msoobe.exe. На экране должна отобразиться надпись "other user" и
кнопки выключения Windows. Кликните по стрелке справа и выберите restart.
9. Во время перезагрузки удерживайте нажатой клавишу F8 чтобы войти в безопасный режим.
В этом случае вы автоматически войдете в систему как администратор. Нажмите на Пуск (start)
и выберите run. В появившемся окне наберите :control userpasswords2 и нажмите Enter. В
появившемся окне выберите вкладку Advanced. Под "Advanced User Management" кликните на кнопку
Advanced. Потом на users. Потом правой кнопкой мыши кликните на аккаунте администратора и
выберите properties. Снимите галочку с "account is disabled". Данные действия включат
администраторский аккаунт что позволить вам избежать многих проблем, например все программы
автоматически будут запускаться с административными привилегиями и не будет возникать ошибок
в их работе.
10. Этот шаг ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ! НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЙТЕСЬ!!! Кликните правой кнопкой мыши по системному
трею (в правом нижнем углу) и выберите настройку даты/времени (date/time). Выберите вкладку
internet time и нажмите на кнопку change settings. Там снимите галочку с "synchronze with an
internet time server". Если вы этого не сделаете данный способ не будет иметь положительного
результата. Перезагрузите компьютер и войдите в БИОС. Установите текущие время и дату.
Перезагрузитесь и войдите в Висту.
11. Теперь вы можите спокойно работать в интернете. Ни в коем случае не включайте синхронизацию
времени интернетом (шаг 10). В Висте есть два счетчика. Один мы обманули - теперь в вашем
правом нижнем углу всегда будет красоваться надпись с 30 днями до активации. Но есть еще один
счетчик - изначально он содержит 43196 минут или 29 дней (можете проверить - сразу же после
загрузки Висты выберите Пуск >> Run и в появившемся окне наберите : slmgr.vbs -dlv). Так вот,
при работе в винде это время начинает потихоньку отматываться: сколько минут просидел под ней,
настолько этот показатель и уменьшился. НО! После перезагрузки винды счетчик возвращается в
исходное состояние - 43196 минут!!! Т.е. получается, что винду нужно перезагрузить (или
выключить комп) хотя бы раз в 29 дней, и тогда эти 29 дней становятся вечными! (Ну, по
крайней мере, до 2099 года ).
12. Как бороться с "некрасивой надписью" в правом нижнем углу?
12.1. Откройте в Restorator файл user32.dll.mui (располагается в System32en-us (ru-RU)).
12.2. Пройдите к String > 45.
12.3. Удалите строчки с номерами 710, 715, 716, 717, 718.
12.4. Примените изменения ( F8 ) и сохраните файл в любой директории (кроме System32en-us
(ru-RU), так как Wiws не позволит этого сделать).
12.5. Необходимо заменить файл user32.dll.mui в папке System32en-us (ru-RU) новой версией.
Повторюсь, простым перетаскиванием файл заменить не получится, так как он задействован
(за исключением замены его из другой ОС), но вы можете переименовать старый файл
user32.dll.mui в user32.dll.mui.old , а затем скопировать новый user32.dll.mui в
system32/en-us (ru-RU).
12.6. Перезагрузите Wiws Vista.После загрузки надпись должна исчезнуть.
12.7 Замечание: Вместо удаления строк 710 и др., их содержание можно изменить, к примеру,
"Evalution Copy" переименовать в ?Licensed to Bill Gates and Vasya Pupkin?
<C>
Второй способ заключается в том, что Vista Business Edition должна активироваться каждые полгода вне зависимости от легальности копии, и чтобы не создавать неудобств большим корпорациям, M$ сделал KMS (key management service), который должен устанавливаться на сервер и через который активируется купленная винда. Пираты сделали под VmWare такой сервис и его можно найти в сети под названием Melinda Gates. Ставим VmWare в эту Висту, запускаем в ней этот сервер, активируем...
А вот ветка с обсуждением Висты. Ещё горячая.
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=6575&perpage=40&pagenumber=1
Рекомендую.
