Как легко крутится руль стоя на месте:
- одним пальцем, без особого усилия[ 53 ]26%
- одним пальцем, с усилием[ 82 ]40%
- одним пальцем, с особо большим усилием[ 20 ]9%
- фиг провернёшь[ 46 ]22%
Всего голосов: 201
IMPRINT писал(а):Нужен низковольтный выход таха.Он у меня и есть.
давай цвет провода?
и цвет провода спидометра?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Вот что смущает,при снял-одел провода щелчка нет только от провода с таха,на +12 и скорость реагирует щелчком.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Не,цвета в топку,они у всех разные.Белая колодка,второй провод.
pleschner
IMPRINT писал(а):И про скрепку-лампочку надо подключать мелкую как на приборке?
Только светодиодную, лампу накаливания не тянет.
Я бы посоветовал найти приороводе и подключиться к его проводке.
Но по симптомам сказал бы что скорее всего ЭУР дохлый...
SportmasteRR писал(а):Есть ли возможность самостоятельно поменять его на современный бесконтактный Valeo?
ЭУР разборный? Этот датчик реально найти в розничной продаже?
И самое главное - есть ли смысл заморачиваться - реально ли бесконтактный датчик лучше и беспроблемный? Или там свои подводные камни есть?
Ходят слухи что кто-то перепаивал, но где брали не знаю.
Смысла менять не вижу.
Бесконтактный лучше только тем, что он практически не ломается.
Как контактный сдохнет - так и будешь думать - менять в сборе за 10 000 р или приложить кривые ручки и может быть управиться половиной суммы.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
IMPRINT писал(а):не подключен.
подключи, судя по всему пригодится.
IMPRINT писал(а):Ладно,выход с тахометра и датчика скорости можно как то проверить?
я бы взял мультиметр и смотрел есть ли напряжение. с датчика скорости что бы получить что то , наверное нужно будет тронуться с места, похать, ИМХО. эксперты поправят если что.
SportmasteRR
Авто: Преороседан 2008
pleschner, понял, спасибо. А этот датчик момента он где вообще находится - к нему можно как то подлезть, посмотреть его состояние? (ВДшкой пшикнуть, в конце концов
И, кстати, почему на все новые Гранты ставят исключительно корейский редукторный ЭУР? Ведь имхо конструкция безредукторного ЭУРа, как на приорах, технически более совершенна.
pleschner
SportmasteRR писал(а):к нему можно как то подлезть, посмотреть его состояние? (ВДшкой пшикнуть, в конце концов Smile)
Разбирать полностью ЭУР?!?!?!?!
Не мешай машине работать!!!
SportmasteRR писал(а):на все новые Гранты ставят исключительно корейский редукторный ЭУР?
Не исключительно.
У Автоваза в принципе правильная политика - сложные заказные узлы заказывать у 2-х или больше поставщиков, чтобы при проблеме у одного некоторое время перебиться у другого.
Корейцев конечно намного больше, скорее всего потому что у них дешевле....
С одной стороны - механический редуктор дороже, но с другой стороны - там движок намного дешевле высокомоментного калужского.
SportmasteRR
pleschner писал(а):Разбирать полностью ЭУР
На картинке желтая хренотень - это он и есть? Тогда конечно нафиг надо.
pleschner писал(а):Не исключительно. У Автоваза в принципе правильная политика - сложные заказные узлы заказывать у 2-х или больше поставщиков
А второй ЭУР какой?
pleschner писал(а):там движок намного дешевле высокомоментного калужского
Зато и минусов у редукторных усилителей вроде как больше - жужжание, закусывание, при неисправности может довольно сильно провернуть руль, чего безредукторный вроде не умеет.
Могли бы хоть на топовые комплектации ставить безредуктор.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Проверил диодом все провода,все работает,подключил диод на диагностику-не горит как и лампа.Походу все таки песда ему.
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Стоит для начала проверить схему подключения, ибо стопудова в ней косяк. Вбей в поиск "схема подключения ЭУР калина" и проверь по номерам куда и что подключено, а не по цветам, ибо они отличаются. Сигналы тахометра, спидометра и +12 после включения зажигания берутся с приборки. Если запитал не от АКБ, то может не работать. А где кстати на четырке лампочка ЭУР? там же старая приборка как на старых панелях десятки.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Но на приору на прицепить ради интереса.
pleschner
SportmasteRR
на картинке коричневым цветом эластичный элемент, Датчик крепится с обоих его концов и измеряет собственно изгиб (Что типа вставленных друг в друга 2-х стаканов и на них датчик.)
Короче разобрать - геморрой ещё тот.
Сам элемент тоже довольно часто ломается, так что лучше не трогать.
SportmasteRR писал(а):А второй ЭУР какой?
Второй Калужский (Отличается только точками крепления, у меня такой стоит, правда еще с калиновской прошивкой.).
http://shop.ae.ru/catalog/avtozp/electric_power_steering/
Третий Махачкалинский, но про него в последнее время ничего не слышно, может и перестали его делать.
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
IMPRINT писал(а):Но на приору на прицепить ради интереса.
Если есть вариант - было бы идеально.
Разбирать сильно не надо, только кожух рулевой чтобы разъемы перекинуть.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Эпопею можно считать законченной-эур начал щелкать при повороте,руль поворачивается рывками.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
При установке возник такой вопрос, от железного каркаса 14 панели торчат уши и крепятся они как раз на болты рулевой колонки. Если пластину к кузову прикручивать сквозь них, то ЭУР упадет еще ниже и еще не факт что даже после этого они не будут мешать регулировке, да и вообще монтажу. Отрезать их не хочется, но и вариантов с их доработкой не особо много. Кто как этот момент обошел?
Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд:
Нашел в сети решение, ну очень суровое.
IDF писал(а):При установке возник такой вопрос, от железного каркаса 14 панели торчат уши и крепятся они как раз на болты рулевой колонки. Если пластину к кузову прикручивать сквозь них, то ЭУР упадет еще ниже и еще не факт что даже после этого они не будут мешать регулировке, да и вообще монтажу. Отрезать их не хочется,
это уши усилитель панели , резать его нельзя, потом то чо поимеем при движении
pleschner
IDF
Мой вариант - без пластины.
IDF
pleschner писал(а):IDF
Тоже так планировал, но в ходе проработки плана действий решил сделать с пластиной - жеще получится узел. У меня на ЭУРе 2 независимых планки, не связанные между собой. Теперь жду когда приедет пластина - сам поленился делать. Кстати есть ссылка полезная для тех кто не на инжекторе, по поводу провода № 2
http://www.mgp-avto.ru/index.php/2013-03-25-18-02-49/263-2011-03-21-08-57-33.html.
Bart S.
Авто: ЛАДА КАЛИНА 219270 Беленькая
Bart S.
рулевой вал чуть вытяни на себя, а колонку за счет проточки в отверстиях чуть сдвинь к педалям ближе.
либо гитару отпусти ниже, кожух нижний центрируется по нижнему отверстию в гитаре, отпустишь в низ гитару и кожуха сдвинутся в низ, в кожухах тоже проточки большие по крепёж.
mnemonik
Авто: ваз 2107, ваз 2107i, ваз 21093
Подскажите пожалуйста, ставил кто нибудь эур в 2109 высокую панель? подойдет?
B.black
mnemonik писал(а):Подскажите пожалуйста, ставил кто нибудь эур в 2109 высокую панель? подойдет?
А причем тут панель и ЭУР?
ЭУР ставили даже на ВАЗ2106.
LAVik
