wowazol
Авто: белая турочка
Здорово форумчане, столкнулся с казусом. Не могу поставить защиту на запуск винды ХП. А то редиски запускают комп в мое отсутствие. Вроде мелочь, а как поставить не пойму. Кто ставил?
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
1. Панель управления - Учётные записи пользователей. Создаёшь учётную запись с паролем. Учётную запись гостя отключаешь.
2. Запускаешь файлик %WinDir%system32compmgmt.msc (по-моему он запускается через Панель управления - Администрирование, но я в этом разделе всё посносил, так что сейчас не помню). Там открываешь раздел "Локальные пользователи и группы", папку "Пользователи" и отключаешь всех, кроме себя.
voron76
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
то же самое можно через команду
control userpasswords2
Главное, будешь всех отключать, не забудь себя локальным админом поставить. По умолчанию может стоять "Опытный пользователь".
Еще там галочку нужно убрать "Всегда заходить с этими учетными данными" (или что-то подобное).
ZaSKaR
Сразу на "БИВИС" пароль ставь!
Алексей 123
Авто: Форд Модео
ФЛУДЁР писал(а):Сразу на "БИВИС" пароль ставь!
Так этот пароль легко удаляется, сбросил питание и усе.
А вот пароль на вход в винду хрен обойдешь.
ZaSKaR
Алексей 123 писал(а):Так этот пароль легко удаляется, сбросил питание и усе.
Разве? Вроде как наоборот софтовый пароль винды просто обойти!?
voron76
ФЛУДЁР писал(а):Алексей 123 писал(а):Так этот пароль легко удаляется, сбросил питание и усе.
Да?
Ну попробуй обойди
Вот БИОСовый пароль действительно одной перемычкой сбрасывается. Но во-первых, не все это могут знать, а во-вторых, сразу будет видно, что кто-то лазил.
wowazol
Авто: белая турочка
aviatorrr
Ага предварительно раскурочив запертый системник
Алексей 123 писал(а):А вот пароль на вход в винду хрен обойдешь.
ъ
Издеваетесь чтоли ?
сунул кнопикс в привод и сливай инфу скока хочеш :-D да и востанавитель пароля запустил а дальше входи в винды
Прям эка невидаль виндовс хакнуть
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Если хард SATA, как Кнопикс - не знаю, а InfroCD, HirenCD, AVPBOOT и прочие аналоги не видят
Может, надо дрова в диск интегрировать?
aviatorrr
VLit писал(а):Если хард SATA, как Кнопикс - не знаю,
Если чесно насчёта сата тоже не в курсе
ИДе я юзаю 8)
Но вроде там дрова к саташкам есть токак как отканфигурируются даж незнаю :ooo:
voron76
aviatorrr писал(а):Алексей 123 писал(а):Так этот пароль легко удаляется, сбросил питание и усе.
ъ
Издеваетесь чтоли ?
Ну, знаешь... если так подходить - тогда можно зашифровать инфу на NTFS-разделе. Насколько я знаю, не ломается. Или вообще скрытый зашифрованный раздел создать.
P.S. Я так понимаю, человек просит защиту от чайников.
Wanderlust
Авто: RIO
Загружаешь в безопасном режиме, заходишь администратором. Ставишь пароль и твикером делаешь всплывающее окно-предупреждение. Пароль ставишь хороший - используешь символы ♪ ? и т.п. (alt+цифры). Т.е. расшифровка (подбор) пароля становится малореальным - только взлом (снятие). Загружаешься под своим аккаунтом в нормальном режиме и задаешь пароль пользователя. Загружаешься администратором и делаешь дисковую квоту пользователям. Для защиты информации ставишь шифрованный виртуальный диск (файл-контейнер).
aviatorrr
voron76 писал(а):можно зашифровать инфу на NTFS-разделе. Насколько я знаю, не ломается. Или вообще скрытый зашифрованный раздел создать.
Всё ето кноппиксом на раз открывается ( хотя я не уверен что у вес так) но я тока так зашифрованную инфу и вынемаю :cool:
voron76 писал(а):P.S. Я так понимаю, человек просит защиту от чайников.
А чем пароль на вход может тогда не устроить?
voron76
aviatorrr писал(а):voron76 писал(а):можно зашифровать инфу на NTFS-разделе. Насколько я знаю, не ломается. Или вообще скрытый зашифрованный раздел создать.
Ссылку на какие-нибудь материалы/программы по этой теме можешь дать? Иногда возникает необходимость вытащить что-нибудь...
Цитата:voron76 писал(а):P.S. Я так понимаю, человек просит защиту от чайников.
Пароль на БИОСе проще обойти - про перемычку-батарейку многие знают.
aviatorrr
voron76 писал(а):Ссылку на какие-нибудь материалы/программы по этой теме можешь дать? Иногда возникает необходимость вытащить что-нибудь...
Кноппикс 3.7 Ру ядро грузить максимально возможное
на дефолтном 3.7 не все зашифрованные файлы видно
voron76 писал(а):Пароль на БИОСе проще обойти - про перемычку-батарейку многие знают.
Я про панель управления>учётные записи пользователя>устанавить пароль 8)
wowazol
Авто: белая турочка
Ну вы спецы по шифрованию и декомпилированию наверное. Просто пост создал по причине просьбе друга, мол пока я на работе, мелкий брат включает комп. В даном случае ему посоветую провода прятать!
LambadA
Авто: Turbo Шнива
wowazol писал(а):Ну вы спецы по шифрованию и декомпилированию наверное. Просто пост создал по причине просьбе друга, мол пока я на работе, мелкий брат включает комп. В даном случае ему посоветую провода прятать!
Может не прокатить! Мой брат 7лет и его друг 6лет, купили запасной комплект сетевых проводов, а после того как я начал прятать клавиатуру, купили новую! Вот такие вот детишки растут!
wowazol
Авто: белая турочка
LambadA писал(а):Может не прокатить
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
юзайте Frenzy 1.0 как LiveCD. Он на базе freebsd 6.1. Видел диски, расположенные на SATA диске, причем подключенном к внешнему PCI-контроллеру.
