Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
pavka писал(а):Nik73
А если тронуться со второй, то тоже "ужасный звук". Тогда скидывать коробку. На месте увидишь, что развалилось. В лучшем случае только диск поменяешь, в худшем + ещё и корзину с маховиком.
зы. Ездить с таким звуком стрёмно. Отлетевшими кусками корзины можно и картер сцепления загундонить.
Попробую, псмотрим. Спасибо за совет
Vka
Авто: 2115
Т.е. получается, что никто из форумчан не смог вылечить этот звук? А кто подшипники-то пробывал менять? Каких фирм они бывают? Мне например один инженер по гарантии на серьезном сервисе говорил, что есть ремкомплект подшипников от фирмы DJB для КПП Самар и что с их помощью можно решить эту проблему. Что скажете?
Машка
Авто: 21093к 1995г.в.
Vka писал(а):Т.е. получается, что никто из форумчан не смог вылечить этот звук? А кто подшипники-то пробывал менять? Каких фирм они бывают? Мне например один инженер по гарантии на серьезном сервисе говорил, что есть ремкомплект подшипников от фирмы DJB для КПП Самар и что с их помощью можно решить эту проблему. Что скажете?
А что ещё сказал этот мастер? Насколько тяжелая работа и во сколько обойдется?
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
оказывается еще у многих владельцев самары2 такая лажа. У меня все вышеописанные симптомы. Стоит ли ехать с той куйней по гарантии?
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Цитата:оказывается еще у многих владельцев самары2 такая лажа. У меня все вышеописанные симптомы. Стоит ли ехать с той куйней по гарантии?
скажу больше не только у самары 2, да и нетолько у самар
. (У меня тоже такая фигня). Похоже мы тут ни кчему так и не придем...
Garret
Авто: Lada Samara 21140
То же самое, мастер в гарантийном сервисе сказал что лечится установкой немецких подшипников, но точную цену не сказал, сказал дорого...
Vka
Авто: 2115
Машка писал(а):Vka писал(а):Т.е. получается, что никто из форумчан не смог вылечить этот звук? А кто подшипники-то пробывал менять? Каких фирм они бывают? Мне например один инженер по гарантии на серьезном сервисе говорил, что есть ремкомплект подшипников от фирмы DJB для КПП Самар и что с их помощью можно решить эту проблему. Что скажете?
Ничего больше не сказал. Сам набор подшипников стоит в пределах 500р. Основная стоимость ремонта это переборка КПП. На разных сервисах стоит по разному.
Nik73
Попробовал на второй, звук остался. Потом вечером девушку завозил домой, стоял у подъезда заведенный и отпустил сцепу на передаче случайно. И после этого звук пофиксился. Поехал в гараж ставить - опять появился. Сегодня взял машину - весь день не было! Хрень какая то!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nik73
корзине видать пипец...
Nik73
-=Worm=- писал(а):Nik73
блин и че делать? через 2 недели покупателю машину отдавать
правду говорят, машина не должна знать, что ее продают
liv
Цитата:корзине видать пипец...
да ну навряд ли мне кажется... скорее всего подшиник. У меня например его иногда его тоже вообще не слышно, а иногда (особенно если помучал машину интенсивными разгонами) тарахтит как дизель
pavka
Авто: 21099,2001
Один чёрт коробку скидывать. А там станет ясно. Ставлю на корзину.
Nik73
pavka писал(а):Один чёрт коробку скидывать. А там станет ясно. Ставлю на корзину.
Бывает же такое. Оказалось, что когда в прошлый раз меняли сцепу, диск не той стороной поставили =) в общем сцеплялось там все пружинами, одна сильно стерлась и привет! 3 года горя не знал, так ездил. а тут перед самой продажей - на тебе
Рена
Garret писал(а):То же самое, мастер в гарантийном сервисе сказал что лечится установкой немецких подшипников, но точную цену не сказал, сказал дорого...
А где найти эти немецкие?
Во всех прайсах только отечественные....
pavka
Авто: 21099,2001
Nik73 писал(а):...диск не той стороной поставили =) в общем сцеплялось там все пружинами, одна сильно стерлась и привет!
Таких "мастеров" никто бы не смог предусмотреть. Хотя в общем направление было выбрано правильно.
Вывод: меняй гараж.
pavka
Авто: 21099,2001
Рена писал(а):А где найти эти немецкие?
Вал первичный
Передний: каталожный номер 2108-1701031
42205 АЕ размер 25x52x15
Аналог SKF: NJ 205 ECP (21,08 ?)
Задний: каталожный номер 2108-1701033
50305 А1Е размер 25x62x17
Аналог SKF: 6305 N (9,85 ?)
Вал вторичный
Передний: каталожный номер 2108-1701180
42305 АЕ размер 25x62x18
Аналог SKF: NJ 305 ECP (25,19 ?)
Примерно 2300 руб за 4 подшибника. Ну как, желание ещё не пропало.
Подшибники SKF применяемым в автомобилях ВАЗ.
ДюКЧ
для замены подшипника первичного и 2чного валов (меняются подшипники со стороны левого колеса, с правой роликовые конические - меняются реже) придется разбирать коробку, никак иначе. подробности см. мою тему "переборка коробки (отчет)".
Рена
Спасибо
pavka, разумеется покупать все 4-е жаба задушит
Но на первичный вал можно раззориться, поскольку тарахтят они, а именно передний первичного вала.
pavka
Авто: 21099,2001
Рена
Если будешь менять о результатах отпишись, как водиться.
*Kostik*
Авто: А4
Да такайже фигня началась. Таз не перестает меня удивлять
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Аналогично.
Выжмешь - тишина. Отпустишь - гудит.
Залил в коробку маслице погуще - децел потише стало.
Шаман сказал это болезнь. Лечится но ненадолго.
А перебирать посоветывал когда и передачи вылетать начнут.
Я грит год с такой песней катался, а когда стало то хрен включишь, то само выскакивает тогда и перебрал.
Ждемс...
Рена
Нашёл только комплект подшипников КПП 2108
DJB, в пределах 500р.
Что плохого/хорошего можете сказать о подшипниках
DJB?
pavka
Авто: 21099,2001
Чина это.
Какой результат ремонта?
Сам скоро видимо займусь своей КПП.
zarinchik
Авто: 21140 БОШ М7.9.7
Все это начинает надоедать постоянно надо что то доводить до ума не могу сказать что моя 2114 постоянно ломается нет но всякого рода мелочи уже надоели устал склоняюсь к покупки японского авто праворукого.По сравнению с класикой 2114 это круто но покатавшись на ней год понимаю что все это одинаковое борахло.ТО что нету гур кондея и хорошей шумоизоляции это напрягает это не должно быть доп опциями а быть в машине в обычной комплектации ведь 21 век на дворе.
Рена
А мне уже жалко продавать.... столько вложил в неё, ладно ещё добрые люди помогают, скоро из одних импортных запчастей и иКсклюзива в виде тюнинговых деталей состоять будет, стойки япония и т.п.
Есть люди кому нужно средство передвижения, есть кому нужна игрушка-конструктор аля лего (тяжёлое детство, деревянные конфеты
), так что выбирай
