Макс39
NTLDR is missing, press контр+альт+дел to restart. Вот такое сообщение он выдает при начальной загрузке и всё. Перезагруз кончается этим же. Что может случиться? Ком домашний, к сети не подключен
voron76
Загрузчик слетел. По-моему - только переустановка винды.
Angelier®
Нифига не переустановка. Нужен загрузочный CD с поддержкой NTFS и файлик ntldr с установочного диска. Этот файл тупо копируется в корень диска С, ребут и все живы-здоровы.
Макс39
Что-то я весь диск с виндой перерыл, нет там такого. А что это за файл и можно ли его с другого компа взять?
Angelier®
Я так понимаю, что у тебя ХР... тогда можно просто взять этот файл с другого компа с ХР. Для простоты удобно винт переставить в комп и на месте копирнуть.
Levski
загрузчик тю-тю... но вот вопрос по какой причине... может быть вирь, а может быть и что-то посерьезнее, типа повреждения харда... надо смотреть.
idd
когда-то также делал. Если слетел только один файл, то после восстановления продолжит грузиться.
Надо найти загрузочный диск, скопировать с другой машинки, с такой же ОС, файл ntldr на дискету. Не забыть, что этот файл скрытый и системный. Загрузить нерабочую машину с диска и копирнуть в корень диска С ntldr.
mosdim
Можно загрузиться с установочного диска, запустить установку Windows, только не ставить как обычно, а там по ходу выбрать recovery console (консоль восстановления) и в ней дать команду fixboot
rattle
Бывает такая шняга, началось это еще в 2К. Проверь есть ли такой файл (часто бывает, что есть но система не видит), если нет, копируй с другой тачки (файл идентичен для всех и доступ к нему не запрещен системой), если есть, попробуй загрузиться с CD, затем консоль восстановления, и набери команду chkdsk c: /p /r
