133
Авто: пишихот был
а еще головка
так это вообще отпад
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Мясорубка - ручной стеклоподъемник
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Вёсла = ручной стеклоподъемник
Зубило на вёслах
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
лобовуха - ветровое стекло
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Поросенок - привод масляного насоса на классике
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Слово "храповик" слышал, что это есть не знаю.
Сопун ещё...
remez
Бурдон - на грузовиках регулятор давления воздуха
Killer Speed
"черепашка"=приемный патрубок воздушного фильтра карбюратора М2141. Используется тюнерами для прикручивания нулевика к зубиле
"краб"=кронштейн рычага подвески на зубиле
"бабина" (или бобина, поправьте кто знает как правильно)=катушка зажигания
Перец
Авто: дорогостоящее
Джеки чан - лампа "проверь двигатель"
Еще "рука дружбы" - когда двиг клинит и капиталка неизбежна
denis_s
Авто: 308
Чулок - в классике: кожух заднего моста, это куда вставляется редуктор и "полуося"
denis_s
Авто: 308
Гена -
Пятак - контакт во втягивающем (и не только) для передачи, типа, электичества 8-)
Втягивающее - реле стартера. Незнаю почему, но женщины называют его "всасывающее" -
Сопля - незамкнутый, без дела висящий нипоймиоткуда провод.
denis_s
Авто: 308
Борода - средняя часть торпеды, спускающаяся в рычагу КПП.
Ksandr
Авто: 4D
балонный ключ - до сих пор понять не могу при чем тут баллон
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
сухарь и его рассухариватель - бля, улыбает название...
еще тосол, - это наше достояние, савецкае)))
Перец
Авто: дорогостоящее
Ksandr писал(а):балонный ключ - до сих пор понять не могу при чем тут баллон
Раньше копейка комплектовалась таким, с одной стороны головка под болт, с другой сплющенный конец, чтобы разбортировать колесо можно было и заменить дырявый балон (камеру), это сейчас безкамерная резина, а раньше с запаскойеще и балон лежал на всякий случай...
Токсик
Авто: Шевроле АВЕО 1.2
Жопогрейка !
Электроподогрев сидения !
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Тоннель - в заднеприводных авто - "выпуклость" в днище для кардана
Бинокль - кронштейн крепления рулевого вала в классике
Подкова - диодный мост в генераторе
Мля, тазик одним словом :-D
Boris80
Авто: ВАЗ-2107 01г.
Duffer писал(а):Вёсла = ручной стеклоподъемник
Зубило на вёслах
Да еще и на кочерге (рычаг КПП)..
StRy
Бендикс
он же втягивающее реле стартера. Мля так потом можно написать принцип работы авто с учетом всех "специфических" названий и выпустить книгу :-D :-D :-D
StRy писал(а):Бендикс
Как бы это чтобы не обидить
Бендикс - шестереночка, которой стартер входит в зацепление с венцом маховика...
А тяговое - это тяговое... бочоночег такой... собсно осуществляющий это зацепление + пуск стартера (тама есть "пятаки" - еще веселый термин
HICOM
Грибок, ели небыло...
привод маслянного насоса на класике
HICOM
zett писал(а):Поросенок - привод масляного насоса на классике
не, это не привод насоса, это так называемый промежкточный вал, а вот от него уже вращяется грибок, в который с верху втыкивается трамблёр, а с низу собстна маслянный насос.
HICOM
на самом деле весело слышать разговоры продавца и покупателя, мол мне нужна херовина та мля что с боку крепится болтом примерно на 14.......
И веть продавец понимает ! и несёт то что нада !
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Колено - коленчатый вал ДВС.
Баранка - руль
Бормотун - слышал так называли штатные радиоприемники на М2140.
