tref
Всем добрый вечер. Наступает весенний сезон. С заменой резины хочу полностью обновить тормоза. Задние, я так понял, трогать смысла особого нет, если только заменить колодки на ATE. А вот передние хочу поменять на R14 вентилируемые ( ну скорей всего это будет ATE Power). Что посоветуете и какие ставить колодки. Да, делать буду сам, есть ли какие тонкости при замене диска, направляющего и т.д.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Boriskin
Авто: Лексус
нужно:
диски
колодки
суппорта от 12шки, я бы купил в сборе
кожухи (пыльники дисков)
вроде усё
никаких тонкостей, снял и поставил в обратной последовательности, и прокачал тормоза
tref
Прокачка я так понял не нужна. Цилиндр остается штатный. Меняется диск, кожух, скоба и направляющий.
volk177
Boriskin
Авто: Лексус
мдя
направляющая стоит 350р штука
мтого уже 700
скок скоба стоит под вентилируемый диск хз, но рупий 500 за пару точно
итого уже полторашка!!!!
два новых суппорта всборе стоит 2100-2200р
разницу улавливаешь?
tref
Зачем? Цилиндр не трогаем. Это если только в сборе менять. 8-)
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
tref
У меня щас стоят АТЕ Повер Диск 14" - КЛАСС!!! Но сравнить не с чем (из 14).
С 13 - небо и земля.
Колодки ставил тоже АТЕ - не скрипят.
Итого по рублям:
Скоба + направляющая 2*500р
Диски - 1800р
Колодки - 400р (кажись)
Новые болты вышли в 200р но покупать не надо
Кожухи - 150р
Итого 3650р.
Если гоняешь - смысл есть!!! меняй.
И цилиндры тоже лучше менять сразу. Так на всяки случай, они по 250р за штуку стоят.
dimm33
tref
а колеса у тебя тоже 14??
volk177
dimm33
нет,он у себя 13 оставит конечно,но с 14 тормозами
dimm33
volk177
ну куй знает, а то сначала поставит все а потом новая тема в форуме: "Поставил новые тормоза, колеса не налазят"...... я ж беспокоюсь, вдруг не знает
u313
volk177 писал(а):dimm33
А правильное напоминание то. А то тормоза закупит, а только потом поймет, что нужно еще 4 колесных диска на 14 и резину на них. Может облом получится, т.к. резина может по цене перетянуть все остальное.
Boriskin
Авто: Лексус
Цитата:С заменой резины хочу полностью обновить тормоза.
он её уже купил)))
надеюсь не 13
volk177
u313
dimm33
ну я не думаю что человек настолько туп и забудет поставить 14 диски,а может они у него уже стоят
u313
volk177 писал(а):u313
dimm33
Тупость тут не при чем, чел может просто не брать такое в расчет, просто не связать эти две вещи. Так что лучше напомнить.
volk177
u313
ну не знаю
хотя правильно,люди разные бывают в конце концов 8-)
dimm33
volk177
dimm33
ты где нарыл-то?
просто человеку размерчик побольше захотелось,а может забылся просто
Boriskin
Авто: Лексус
dimm33
volk177 писал(а):ты где нарыл-то?
там
:-D
volk177
dimm33
молодца :cool: ,че сказать
zIBiT
Авто: vRS
Boriskin
Авто: Лексус
попозже себе тоже 14ые нацеплю
zIBiT
Авто: vRS
Хошь я те подгоню штамповку от классики 13ю? Встанет в самый раз!
Boriskin
Авто: Лексус
не.....ты мне лучше 15ую штамповку найди
я се сразу тогда 15ые потсавлю
