assous
Авто: 21093i
Машина 97 г. Проблемка вот в чем:
При поездке когда машина нагревается до рабочей температуры (т.е. градусов до 80 по датчику) глохнет двигатель. При этом загорается и мигает лампа Check Engine, а в районе ЭБУ что-то трещит (щелкает). Спустя минуты 2 заводится. При попытке тронуться опять такая же фигня. Когда машина постоит, ехать можно, пока опять не нагреется. В чем вероятная проблема?
Говорили, что возможно в ремне дело - но он свежий. Ставили 2 недели назад. У друга была ауди 100. У него такая же фигня была из-за датчика температуры, который на двигателе стоит. Может из-за него быть?
Кто сталкивался? Не хочется ехать не Минск-Ладу, если пустяк какой-нибудь.
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
только на диагностику... там все скажут
