Страница 1 из 2
][unter
Народ поскажите вот настраиваю усь.... Хеликс дарк блю 4....... Если я ставлю много гейна+басс буст на саб то он переходит в режим протектион... Скажите так и должно быть? или Че то не так...... Если усь при сабе переходит в режим протектион то это значит что усь не справляется и вырубается... Саб - DLS BW212 250 Вт номинал..... Хм... странно что хеликс переходит в режим протектион при таком сабе при том что буст на 0, на магнитоле буст 0, гейн на 13....
Скажите разъясните поясните.... Очень не терпится узнат ьпочему такое случается.... а то хочется послушать музон погромче чтоб басс наваливал... а он сцуко вырубается..........
Подскажите пожалуйста... Заранее благодарен
З.Ы. Еще через этот усь пропущены колонки 13 см 40 ват Кларион....
][unter
Ну не молчите ответте пожалуйста прост оочень интересно узнать почему так происходит и что нужно сделать чтоб усь не вырубался....
Rivet
саб мостом, режиммоста на 3/4 каналы выбран?
что будет если только акустика работает?
][unter
Да саб мостом на 34 каналах... На саб идет акустический кабель 2.5 квадрата....(может надо 4?)
Ну просто акустика работает вроде нормально.... На акустику я сделал hpf 125 чтоб колонки без басов работали..... А саб от 0 до 125 работет..... Может в этом что-то не так? может на сабе КЗ происходит? Может надо сабсоник сделать.... Где-нить от 20 до 80 саб сделать??? Подскажите плз...
Дарк Блу 4 вроде наманый усь..... Но ведь должен он тянуть саб без проблем....
Rivet
Дарк для саба слабоват!
Провод 4 ИМХО минимум!
Попробуй фронт переключить на 3-4 канал...естественно убрав мост.
Усь питается каким кабелем???
][unter
усь питается кабелем: "10" размерности(думаю поймете)...
Т.е. попробовать на 12 канал саб перекинуть а фронт на 34?
А кабель обязательно на 4 заменить я так понял....
Rivet
Кабель конечно больше - лучше, но дело не в нем.
Попробуй перекинуть местами нагрузку 1/2 и 3/4 каналов...
vitalik-b
пофигу нагрузка, тут дело вот в этом:
слабый усь, навинчен на всю, так что защита - закономерное дело!
тут решений имхо 2: или слушать тихо саб, или покупать отдельный усь.
Rivet
Если 1/3 то в перегруз уходить не должен...
фотку бы
vitalik-b
так там сначала много гейна и бассбуст, а потом сразу мало и без буста. короче ниче не понятно Smile
Rivet
Вот я и говорю...фотку
А то может все в минималке.
vitalik-b
плохо, что автор сам не может объяснить что у него и как.
][unter
Короче настройки такие: bass boost = 0; gain = ~30-40% от максимума(это усилитель 34 каналы, мост), Кроссовер не юзается...
магнитола(Pioneer P5850MP): бассбуст = 0, Loud = medium, эквалайзер кастум(3 низкие, 1 средние, 3 верхние(3 полосный эквалайзер)) EQ-EX включен.... HPF на передние колонки: 125 Обрез на саб: 125
Может стоит сделать HPF на саб где-нить на ~15-20 Hz????
P.S. Ну вот вам исходные данные на рассуждения.... ))) А Если серьезно, то буду рад правильным советам... Жду толкований....
vitalik-b
и при этом срабатывает защита? на скольких процентах громкости?
][unter
~50-55.... на пионерах 60 это максимум
Вот и то-то что настройкие хилые вроде... а усь вырубается....
vitalik-b
попробуй, отключи саб и погоняй по-громче.
потом верни саб, но отключи фронт.
][unter
И посмотреть вырубится ли он?
vitalik-b
ага Smile
кстати, что у него там за переключатели чувствительности?
][unter
не понял.... Энто что? Там переключатели highlow level это чтоли?
vitalik-b
я этот хеликс в глаза не видел, но про него слышал. можешь выложить фотку его панели с настройками?
эту
только по-крупнее, чтобы можно было увидеть, что там написано...
][unter
Выложу....
Ну я его уже перенастроил.... Убрал на магнитоле все эквалайзеры, ЛОУДы, и тд... еще немного подкрутил Гейн(где-то 50-55%) и басс буста добавил.... Вроде не вырубался... но млин бас стал какой-то менее широкий=((.... никак я не могу правильно настроить этот усилок млин...=(((
У мя саб ЗЯ.... думаю что мощи не хватает ему.... Вот подумываю о бандпассе..... А что скажите о Фри-Эйр в "десятку"? Возможно ли это? насколко это дорого будет?
vitalik-b
я бы не заморачивался. ни с БП, ни с ФЭ ничего хорошего просто так не получится. для своего ЗЯ лучше 1 раз купи хороший 2х канальник и радуйся. длс вроде ниче так, а вот хеликс для него, как мопедный двигатель на тракторе Smile
][unter
Я читал что бандбассу для "раскачки" нужно меньше всего мощности... а ЗЯ больше всего....
Ну второй двухканальник мне че то не охото... мне охото чтоб был 1 намальный 4 канальник... Хеликс Дарк Блю 4 вроде не плохой...
Все таки я думаю правильно его настроить.... Вообще посоветуйте как мне лучше его настроить: какие нстройки сделать на магнитоле, какие сделать на усилке и тд... очень хочу по правильному настроить...
Rivet
Тогда ИМХО CalCell BST 150.4
vitalik-b
не спорю, не плохой! но для поканалки, а не для саба!
как его не крути, но громко саб он не разыграет... 8-)
Страница 1 из 2
