Ну вот ипишу свой вчерашний опыт....
В процессе размышлений было решено ставить убунту, но почему то так решив я дал ссылку на скачивание знакомому, ссылка была на федору 8
ну значит ставим тогда федору, прожигаю 2 болванки 3,5Гб и resc cd на 100 метров.
В винде в акронисе бью второй винт на 3 раздела, под своп, корень и home.
Гружусь с болванки, полетела родимая, даю проверить дистрибутив на всякий случай, проверяет, грит все гуд.... и дальше дело не идет, выплевывает СD с ошибкой.
Ребут... снова загрузка с СD ... пропускаю проверку диска, вроде пошла установка, рассказываю что хочу сам побить разделы ручками, указываю ей на подготовленные. Проглатывает, начинает спрашивать про загрузчик... grub(lilo нету)... видит винду и федору.
Хочет поставить его на mbr hda1.... не говорю, жирно будет, ставь в hdb/etcб/ типа в корень федоры.
Соглашается, проходит установка пакетов... ребут.
Пробую грузиться с диска С.... винда грузится, гуд, все ntfs разделы живы.
Пробую грузиться с другого винта с федорой...... появляется табличка устройств и прерываний биоса и молчок.... винт не крутится и ошибки бут девайса нет.... ну думаю наверное гроб не может зацепиться, переставлю ка я его на mbr hdb...
Снова гружусь с CD ... выбираю обновить/починить, далее переставить гроб.... отлично, находит винду, федору, переписываю пути, соглашается встать на mbr hdb.... начинается проверка пакетов или как то так..... минуты через 3 заявляет что вообще не нашел ни одного пакета от линукса и вообще у тебя только возможность перезагрузиться и гроб обновлен не будет...
Танцы с попытками обновить гроб длились до полтретьего ночи 8-)
Решаю сделать еще один шаг и спать, ставлю по новой федору в старые разделы.... опыт есть, по менюшкам просто скачу, говорю гробу встать куда надо, начинается проверка то ли сценария, то ли еще чего, не помню.... длится минут 7 и после окончания снова дает ошибку и в ребут предлагает... мать перемать.
В общем сегодня вечером предварительно под виндой очищу разделы и снова с нуля посталю, благо занимает 25-30 минут все.
Гроб на mbr hda все равно не буду ставить.... каждая система ИМХО должна быть на своей физике, нечего мешаться.
З.Ы. Так и не запустилась у мну она ни разу :-D
но негатива пока нет, все довольно понятно если знаешь что делаешь, довольно дружелюбный установщик, на первом этапе видит мышу и видяху и становится красивым.
З.З.Ы. буду рад если кто до 18-00 подкинет идейку починки гроба не переставляя федорку :cool:
