VLADVIN
Подскажите пожалуйста! ВАЗ 2115 контролёр Январь 7.2. При включении (для того чтобы например опустить окна) и последующем выключении зажигания (без пуска двигателя) остаётся гореть СЕ примерно 1 минуту, затем гаснет. Что бы это могло быть????
Artecom
помойму так и должно быть, точно не помню помойму на стоковой прошивку у меня так было, 70% уверен
VLADVIN
Прошивка действительно стоковая. У друга на Бош 7.9.7 таково нет даже на стоковой.
Sapper
А сигналка случаем не шериф с дистанционным запуском? Very Happy
VLADVIN
Нет, сигналка Инспектор, а что что то подобное было?
Sapper
в шерифе при выключении зажигания ключем сигналка еще минуту его держит включеным или пока не поставиш на охрану брелком. в Вашем случае нужно искать кто +12 в обход замка подает.Раз так долго чек светит. Обычно не более 10 секунд.
