мираж
есть такая прога JBL Speakershop для построения саба, у кого есть документация на русском языке скинте плиз на почту, а то голову сомал - не знаю как ей пользоваться
Rivet
Голову привести в порядок.
Ввести параметры головки в соответствующие ячейки программы.
мираж
куда именно и какие параметры
Rivet
Если ты не знаешь чего ты хочешь, зачем тебе чем то пользоваться???
мираж
мне надо просто расчитать корпус, нашел в инете что можно расчитать с помощью этой проги, поставил я ее а там чтото слишком много параметров и как корпус рисовать там я так и не понял и где литры показаны тоже
tigrenok
Rivet
Ваще эта прога требует некоторого знания английского. Там просто так не поймешь что куда.
Вот тебе краткая инструкция:
1. найди подробную спецификацию по своему сабу.
2. открой JBL SpeakerShop (enclosure)
3. нажми CTRL+Z - введи параметры
4. нажми ACCEPT
5. Зайди в меню BOX -> Parameters - здесь выбирай тип коробки...
вроде так...
Rivet
tigrenok писал(а):
Rivet
4. нажми ACCEPT
вроде так...
Да них она не требует, кроме минимума сообразительности что бы некоторые параметры производителя загнать в ячейки которые иногда не соответствуют по наименованиям.
мираж
tigrenok писал(а):
Rivet
4. нажми ACCEPT
вроде так...
все сделал как написано, большое спасибо, но там гдето есть вкладка где сам короб нарисован с длиной и шириной короба в см и рисунок его пазывается
tigrenok
мираж
заходишь в BOX -> Dimensions
Там выбираешь форму, тип коробки, задаешь параметры. В принципе, нам только это и надо, если знать объем ящика, который рекомендует производитель. Вводишь длинну, ширину и т.д. и подгоняешь по свою задачу объем и размеры.
мираж
tigrenok писал(а):
мираж
всем отклткнувшимся большое спасибо
мираж
tigrenok писал(а):
мираж
при расчете по параметрам обьем акорпуса в него входит обьем самого динамика илиего надо вычитать
leha
вычитать надо.
сам пользовал BassBox 6 Pro
tdv
мираж
почту посмотри. я тебе описание JBL Speakershop кинул на русском.
мираж
tdv писал(а):
мираж
большое спасибо, но хочу уточнить некоторые вещи, вот характеристики динамика pioneer TS-W306dvc
Fs=32.9
Qms=10.8
Qes=0.5
Qts=0.48
Vas=51.759
Xmas=9.4mm
Rms=2.589
производитель рекомендует 35 литров
при расчете копуса с помощью JBL получается 34,23 литра корпус закрытый бокс. смещение блина 3,3 литра по паспарту (как я понял это обьем самого динамика), т.е. от сюда корпус должен быть 31 литр примерно
я все правильно посчитал или нет
leha
наоборот прибавить надо 3,3 литра.
мираж
т.е 34,23литра по расчету JBL + 3,3 литра сам динамик в итоге сам короб должен быть 37,5 литров
leha
да, если ты конечно поправку 3,3 в прогу не задавал. найди прогу басс бокс, что выше указывал, там прога и размеры коробок выдаёт, с размерами частей и учётом толщины деревяшки, оч. удобно
мираж
я не знаю где там задавать
Vc=34.23 литра это после ввода 3-х параметров динамика(одно не понятно это сколько всего должно быть литров в корпусе или это читый литраж без динамика).
Required Volume - это Vc или нет
Present (Net) Volume - это то что мы рисуем на чертиже в вытекаюжим последствием обьема литров + к нему надо прибавить обьем самого динамика,
Present (Net) Volume должно равняться Required Volume
3 вопроса 34,23 это какой литраж и чего, зачем кнопка Custom, и какой у меня должен быть литраж чтобы расчитать сам короб
leha
1. внутренний объём ящика, чего ж ещё.
2. не помню, поглятел там какой то параметр ввести надо и задать коэф. демпфирования.
3. ну сам же уже ответил выше: 34,23+3,3
глянул jbl а там её и нет, собсно и как басс боксе, но во второй можно ручёнками обмерять динамик и скормить ей .
мираж
сенксю теперь все понятно, ещеб про эту нопку узнать зачем она, хотя хрен с ней
CTPAHHuK
www.translate.ru если в школе не учили английский и нет желания его учить.
Вообще, ИМХО, слишком много глупых вопросов несовместимых с работой в JBL и собственноручном, тобишь Custom, сабостроении.
Для начала идем в факи и внимательно читаем по ссылкам. минимум - раздел "Вспомнить все"
мираж
а на словах трудно сказать для чего она, был бы инет как у вас безлимитный лазил бы да искал, а то за метр 6р отдовать это слишком
CTPAHHuK
В двух словах, на твои вопросы не ответишь. Прежде чем что-либо делать, нужно понимать, что ты делаешь. Иначе испортишь материал, время, нервы, получишь на выходе откровенное гуамно и будешь всем рассказывать, что саб - зло и толку от него нет ни какого :)
ЗЫ.... Если жалко 6 руб за метр знаний, тогда лучше не связывайся с сабостроением, потратишь тысячи три в пустую, потрать эти деньги лучше на 500 метров знаний.
ЗЫЗЫ... И лазить и искать ничего не надо, специально для начинающий собрали все полезные ресурсы в разделе ФАК.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81954
Куда собственно и было указано заглянуть.
zIBiT
Ребят, я надыбал в гараже фанеру 18-20мм. Чутка по краям пожемкана, но в центре хорошая.
Буду её резать.
Так вот, когда собирать буду, есть какие-то хитрости?
Я взял силиконовый прозрачный герметик, столярный клей, 110 саморезов-потаев ~4см, чашку клемника.
Вот буду собирать как конструктор. Есть что-то важное, что я должен узнать? Smile
Gloom
Да вроде никаких хитростей нет.
Все главное аккуратно выпилить и собрать не жалея герметика.
P.S.
можешь посмотреть про сборку моего саба, у тебя все те-же операции Smile
http://asgloom.narod.ru/newsub.html
