pavka
Авто: 21099,2001
В CombiLoader есть противоугонная функция.
Цитата:Принцип защиты машины от угона основан на создании дополнительной метки на зубчатом венце шкива коленвала. Стандартный шкив имеет конфигурацию 60-2, то есть на нем 60 зубьев, 2 из которых срезаны. Срезанные зубья представляют собой метку синхронизации, расположенную в строго определенном месте относительно ВМТ.
Для обеспечения противоугонной функции необходимо выполнить на шкиве еще одну точно такую же метку, после такой доработки двигатель не сможет быть запущен с использованием обычного ЭБУ.
На практике установка противоугонной функции заключается в
- доработке шкива коленвала
- загрузке в ЭБУ прошивки с помощью загрузчика CombiLoader с активированной противоугонной функцией
- активации штатного иммобилайзера АПС-4.
В этом случае, угонщик не сможет завести машину, путем замыкания проводов замка зажигания (этому препятствует штатный иммобилайзер), замена ЭБУ на ?необученный? (с деактивированной функцией иммобилизации) также не приведет к запуску двигателя, поскольку, стандартные прошивки не способны работать со шкивом, имеющем дополнительный пропуск зубьев.
Для того, чтобы завести двигатель, необходимо будет установить на машину ?необученный? ЭБУ и заменить шкив коленвала, что сделать быстро довольно затруднительно. Применение каких-либо специальных нестандартных гаек крепления шкива еще более усложняет процесс его замены.
Как думаете, стоит с этим заморачиваться?
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
прикольная тема.
эвакуатор рулит, но угонять таз на эвакуаторе - я что-то в это не особо верю..
по-моему - покатит такая защита.
ZaSKaR
Была тема где то на форуме,где человек хотел написать свою прошивку под другие зубцы!
Так же по похожему принципу работает иммобилайзер
CarMan!
VN
Для Ваз это наверно подходит.
Конечно есть варианты как обходить эти зубья, но для нашемарок пожалую не будут заморачиваться.
Метки иммо надо носить отдельно от ключей, если тиснут ключи, то все отключат.
А вот если глюканет иммо, то ближайший сервис врядли поможет, и придется тащить до того места где все устанавливалось. (при простой активизации иммо, замена блока рулит в любом месте).
pavka
Авто: 21099,2001
VN писал(а):Для Ваз это наверно подходит.
Конечно есть варианты как обходить эти зубья...
Поподробнее, если можно.
VN
Это теория впрыска.
Датчик колена служит для определения первого горшка и начала впрыска (последним можно пренебречь).
Зная визуально где первый, ловим его искру, пишем прогу, грузим её в свой блок. Остается выбрать авто, синхронизировать по первому цилиндру, далее идет математика расчета работы модуля зажигания (эмуляция сигнала датчика колена), бензин можно лить проще, для угона повышенный расход не страшен.
Для угона Ваза, как мне кажется, нет смысла так заморачиваться.
pavka
Авто: 21099,2001
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Я меня стоит КарМен. Тока крайне рекомендуется замок на капот для собственного спокойствия. Я поставил, хотя у первого хозяина и его не было))) Минусы Кармена (плюсы описывать, надеюсь, не надо?)) -
1. как минимум один лишний оборот стартера при запуске
2. при неудачной заводке или после збрасывания клеммы аккумулятора надо вкл/выкл зажигание и через 30 сек поднести таблетку, чтобы активировать рабочий режим (иначе не заведется)
вроде все ))
VN
Я бы не считал это минусом.
Возможно другое...
Если сдохнет обычная сигналка или имоо, или штатный иммо, то в полевых условиях за 1000 верст, худо-бедно местные сервисмены проводку восстановят, или блок найдут.
А вот если зубьев не хватает, то поможет только эвакуатор до того сервиса, где народ знает как ремонтировать подобные системы.
В принципе надежность этой системы должна быть достаточно высока, но червячок сомнений точет.
Darth
Ситх-летописец
VN
Да ты прав, надежность превыше всего. Но волков вояться - в лес не ходить.
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
У меня стоит такая система уже год. + стоит замок зажигания барракуда и на ночь ставится гарант 8)
pavka
Авто: 21099,2001
VasyaF
Сколько денег берут за спиливание зубов???
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
Я около 9000р вроде платил а то и больше, уже не помню точно
