Vik
Авто: 2108
Работы по переделке бампера на моём зубиле подходят к концу. Стальной бампер придуман и сварен. Площадка под лебёдку тоже. И даже уже всё прикручено к машине. Только лебёдка ещё не подключена. Надо проводку компоновать-разводить. И бампер красить надо пока не заржавел.
Вобщем бампер получился вот такой (вид без пластика):
И вот так к раме привязан:
А вот так лебёдку закомпоновали:
Vik
Ты где ездить собрался???
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
х123ас писал(а):Vik
54rus
..Саныч..
Авто: Приора
Песдетс!! А нах, если не секрет?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
танк :cool:
первое место в гонках на выживание с таким бампером
кармагедон
pivoo
Атарвет нах болты эти лебедка! Корпус-то тонкий, вот и поведет его. Бронированную раму поставь... потом гусеницы. Потом- дизель.
И получишь трактор!
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Никогда не видел на седанах лебедки
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
прикольно.
..я себе буду делать также, чтобы лёбедки не было видно
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
обращаем внимание на то, что машинка задрана - конкретно смотрим на расстояние от верхней точки колеса до нижней средней точки арки... у него 100% проставки спереди стоят!
этож не самара, этож вездеход
Жек
Авто: FF2
Лёлик
Авто: ВАЗ-2114
Когда я застревал на рыбалке, то о такой лебёдке только и мечтал :cool:
vvav
смотрим нормальную технику)))
вот девайс похожый:
себе может и поставлю назад
а в перёд вот такое надо:
Vik
Авто: 2108
Стаканыч писал(а):Песдетс!! А нах, если не секрет?
Штатный бампер слишком мягкий. Он от слишком слабого удара сгибается. Тоесть защиты от него не так уж и много получается. При серьёзном ударе он очень быстро сомнётся почти не погасив энергию и потом будет жёсткий удар рамой.
А лебёдка - потомучто устал ручной лебёдкой крутить.
pivoo писал(а):Атарвет нах болты эти лебедка! Корпус-то тонкий, вот и поведет его.
Болт М10 держит 1 тонну. Тут площадка на которую привинчена лебёдка стоит на 2 ботлах М12. Бампер к раме прикручен 4 болтами М12.
Про корпус вообще непонял... Корпус лебёдки штампованный из 5мм листа. Ктомуже не плоский а слегка гофрированный снизу. Как его поведёт от нагрузки в 1 тонну?
alex-xxl писал(а):Никогда не видел на седанах лебедки
А это хэтчбэк
Levski писал(а):обращаем внимание на то, что машинка задрана - конкретно смотрим на расстояние от верхней точки колеса до нижней средней точки арки... у него 100% проставки спереди стоят!
Проставок нет. Есть стойки 2108, опоры 2110, пружины Prado.
pivoo
Vik
Да не корпус лебедки, а корпус тачилы... Жесть - она и есть жесть. и болт хоть М20 поставь. Болт- выдержит, а жесть корпуса- нет. Даже фаркоп ставить- и то не рекамендуецца- поездишь с прицепом- усталость металла корпуса и ведет его. Хрен продашь уж потом нормально с фаркопом- люди то не дураки, понимают, что легковая самара- не трактор и не вездеход, ну не предназначена она для этого и фсе...
для рыбалы, охоты и гонок по пересеченной местности есть другой класс машин: внедорожники, у них все под это рассчитано, металл другой, а чаще всего- стальная рама есть, как на уазике, на которой все и крепицца. Особенно- лебедка!
А из самары ЖЫП не сделаешь, как перцем не труси... Убъешь только время, деньги и людей насмешишь.
Жек
Авто: FF2
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
pivoo
CСудяпо состоянию автомобиля, он только и предназначен для рыбалки и охоты и ему уже не страшно прицеп таскать или себя из гОвн вытаскивать. И по продажи он точно не доживет, а скорее утонет где нибудь. По городу, я думаю есть у него другой самокат. А лебетка ничего не сделает, таскают же тросом машины за буксировочную проушину. Так ничего не уводит и не разваливается.
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Жеско закрепленный стальной бампер,хреново при аварии, все на кузов пойдет.
если хочется жип из самары надо было тарзана брать, там хоть заводское все, и проходимость на порядок.
Лебедка, единственное что мне понравилось, хорошая штука.
Vik
Авто: 2108
pivoo писал(а):Vik
Корпус (кузов) да - жесть. А рама из прямоугольного стального профиля с толщиной стенки 3мм. Её болтом М12 не испугать
pivoo писал(а):VikУбъешь только время, деньги и людей насмешишь.
Хм. А пытатся увеличить мощность двигателя чтобы хоть не достичь но хотябы немного приблизится к мощности какойнить таёты за те же деньги? Каждому своё. Я пытаюсь приблизится по проходимости хотябы к стандартному УАЗу... Купить УАЗ конечно дешевле, но скучно.
Vik
Авто: 2108
Alex47 писал(а):если хочется жип из самары надо было тарзана брать, там хоть заводское все, и проходимость на порядок.
Тарзан это не зубило а длинная Нива. Со своими минусами.
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Тарзан, по крайней мере раньше, это была нива с доработанным кузовом девятки или восьмерки,точно не помню но раз пять видел один раз даже прокатился. Точнее автомобиль на агрегатах от нивы и кузовом от 2109 или 08.
Вот даже фотки нашел.
http://www.automedia.ru/catalog/vaz_210934_1_viewmodel-610-1.html
Сейчас делают с кузовом от 2111.
Да, штука со своими минусами, но и с плюсами.
Vik
Авто: 2108
Alex47, я это к тому что не вижу чем Тарзан лутше длинной Нивы из которой он сделан. Ну развечто аэродинамика полутше. Зато весу в нём больше если ничего не путаю. Но это всё теоретические измышления, я на нём не то что не ездил а даже не видел вживую.
А вот позавчера проверил лебёдку в реальных условиях (сьездил на 2й этап чемпионата Сибири по трофи рейдам). Был приятно удивлён. Тянет просто замечательно. Не ожидал такого от дешёвой 2500-фунтовой лебёдки. Блок вообще ниразу не цепляли! В условиях когда колёса утоплены почти на половину диаметра (ну гдето на 25см) и машина лежит на коробке и поддоне (я временно без защиты картера катаюсь), лебёдка тянет на третем слое троса на барабане (это раза в 1.5 слабже чем на первом) без блока. Тянет конечно не быстро (гдето метра 1.5 в минуту под большой нагрузкой) зато не шибко греется. И надо полагать не шибко высаживает аккумулятор.
Drundel 77
Авто: ваз 21102
При несильном фронтальном ударе пойдут лонжероны
Zorg
Авто: Десятка
Vik писал(а):Хм. А пытатся увеличить мощность двигателя чтобы хоть не достичь но хотябы немного приблизится к мощности какойнить таёты за те же деньги? Каждому своё. Я пытаюсь приблизится по проходимости хотябы к стандартному УАЗу... Купить УАЗ конечно дешевле, но скучно.
Глупо это (по поводу уаза), у мя чуть поднятая десятка и 2 уаза - батона, так вот десятка и рядом не стояла со стандартным УАЗом у которого 4 колеса гребут, а не 2 гребут и 2 сопротивляються
А лебедка вещь полезная на любом автомобиле!!!!
Vik
Авто: 2108
Drundel 77, незнаю... Смотря конечно что считать несильным ударом.
Zorg, так и по поводу движка тоже глупо. У меня у знакомого есть относительно бютжетная 2-литровая Impreza с давлением наддува поднятым до 1.1 атмосферы. Так десятка с пауком, горбатыми валами и нулевиком и рядом не стояла ;)
