AlexRazz
Добрый день всем участникам раздела.
Вчера столкнулся со следующей проблемой:
ваз2111 16v 2002 г.в. подключаюсь ноутбуком через
k-line адаптер Мотор-тестером. Программа не видит контроллер!
На блоке написано 2112-1411020-40. Я так понимаю это BOSCH 1.5.4 N
Мотор тестер этот контроллер поддерживает.
Перемычку на фишке иммобилайзера ставил, всю к-линию от колодки дианостики до 55-й ножки конроллера прозвонил.
Пробовал подключать БК ШТАТ. Он также говорит что нет связи с контроллером! Хотя на нем написано что поддерживаются все типы контроллеров. Адаптер, ноутбук и БК на 100% рабочие (проверялось в этот же день на других машинах - всё ОК).
Пожалуйста помогите разобраться. Заранее большое спасибо.
Tom669
А иммо штатный подключен или нет. Если отключен то может перемычку забыли поставить.
AlexRazz
Иммо штатный подключен, но не активирован. Пробовал фишку с него снимать и ставить перемычку. Никакого эффекта это не дало.
Может быть прошивка какая-то глючная???
-Bat-
Попробуй прямо с разъема ЭБУ к-линию взять
Tom669
А с адаптером все нормально. На других авто работает.
AlexRazz
Пробовал вчера вечером. Не помогает. Комп не видит контроллер.
AlexRazz
С адаптером всё нормально! На других машинах всё работает как положено. Может быть это какая-то неисправность самого конроллера??? Или прошивки???
-Bat-
Похоже, тогда проблемма внутри блока, если уж все остальное исправно (ну или все-таки МТ не поддерживает диагностику этого блока)
dk-34
Разрезаем провод К-линии у ЭБУ и подключаемся непосредственно к Блоку. Другой ЭБУ ставил?
