Gloom
Какая связь есть у мозгов и стартера?Laughing
И почему это ошибка сбрасываться не хочет?
P.S.
Определено стендом МТ10.
Паулюс
Самая прямая -у тебя блокировка стартера от оборотов ДВС в прошивке прописана.
DiK
Паш а реально калибровками заставить при заводе стартер пораньше отключаться, или это исключительно реле прирегатива, а то у меня после заводки ещё с секунду стартер крутить продолжает - неприятный звук, жалко его Sad . Что-то по железу немогу косяк этот найти, приходится после полутыка отпускать ключ вручную.
Паулюс
Канеж реально -только надо подбирать сие дело.
Ибо имеем эффект запаздывания ввиду механических участнегов процесса -тож реле :-D
А вообще -у тебя механический закус наверное. Тупо пробовал стартер смазать -шоб по валу бендикс лётал как олимпийский конькобежец?
DiK
Не хватает у меня сил и время разобрать его Sad Надо себя пересилить всё таки и на даче под пиво ... проолимпиеть етого конькобежца, мать его, год мозги епёт мне ... сцука :-D
Gloom
Паулюс
А каким цветом провод управляет этим реле не подскажешь?
Что-то в распиновке мозгов не узрел.
И как мозг определяет что он не может им управлять?
Паулюс
Чтобы дальтонические факторы нас не остановили -ищи 50 пин блока.
Вот то шо на нём сидит -это оно Very Happy
Gloom
Паулюс
Пасиба.
Покопался в инете тоже нашел.
ЗеленоЧерный провод на 50 ноге мозга.
Это получается сигналкой мене этот провод разорвали.
Паулюс
Gloom-2112
Низзя рвать цепи на которых драйверная диагностика.
Всё блоки ставят по силе -не по управлению -и проблем не буде Very Happy
Gloom
Паулюс
Это понятно, но раз так в сервисе поставили, то чего теперь делать?
Ехать и ногами стучать, чтобы все нормально переделали? Laughing
Паулюс
Gloom-2112 писал(а):
Паулюс
Да -с установкой своего реле по силе. Или отказаться от этой блокировки вообще. Надеюсь там есть вторая -по питанию бензонасоса. Надеюсь :-D
Gloom
Паулюс писал(а):
Надеюсь
Я тоже. Confused
Ладно, попробую съездить, посмотрим чего скажут.
