kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
машина друга.ваз 21103 2003г.в. контроллер бош м1.5.4. разогревали ОХ до температуры 115 градусов,проверили предохранители,температуру контролировали по БК,разница с приборной доской 2 градуса.Замкнули вентилятор на прямую-заработал!Не поймём в чём причина!!!
svdtun
Авто: Hyundai Starex 2.5 turbo
Снять разъем с датчика ОЖ при включенном зажигании, вентилятор должен заработать, в противном случае - Датик в помойку
logach5
Авто: 2112
svdtun писал(а):Снять разъем с датчика ОЖ при включенном зажигании, вентилятор должен заработать, в противном случае - Датик в помойку
А если не заработает, звони цепь вентилятора: реле, предохранитель, за монтажным блоком разъем есть, слетает иногда. На воше карлосон включается 105 градусов, если расширительный бачок не держит давление, будет утекать жидкость! Да, при отключении датчика, даже если он неисправный, карлосон должен работать, этим ты проверишь цепь вентилятора!
kanarys
спасибо за помощь!от вибрации разомкнулся штеккер с одножильным бело-чёрным проводом около контроллера!
