neprinc
Авто: ВАЗ 2115
Часто читаю на форуме что при установки некторых рядов и ГП падает максималка.
В частности 18 ряд + ГП 4.13
Объясните с физической точки зрения почему это происходит
У меня ваз 2115 по паспорту максималка 158
Смотрю на расчётные таблицы и не могу сообразить почему на 5 передаче 18 ряда я не смогу развить максималку
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
158 сможешь, только обороты при этом будут в районе 6000!
в детстве на велосипеде звездочки меняли? тот же принцип, с точностью до наоборот.
на велик ставим звезду больше-разгон медленее, скорость выше(если сил хватит!)
звезда меньше-разгон быстрее, скорость меньше.
мля, вот загнул...
neprinc
Авто: ВАЗ 2115
Вот меня и интересует хватит сил у движка при данных передаточных соотношениях на 5 передаче выдти на максимальную скорость
Где то слышал что на стоковой коробке максималка достигается на 4 передачи, типа на пятой движёг скисает и не вытягивает
Вот чтоб не годать где вытягивает , а где нет я и прошу объяснить физику процесса
Ну как мне кажется на стоковой коробке на 4 передаче при оборотах около 5100 (скорость при этом где то 155) сопротивление которое оказывает воздух автомобилю уравнивается с мощностью развиваемой двигателем на этих оборотах и дальнейшее увеличение скорости не происходит
При 18 ряде и ГП 4.13 на 5 передаче при 5000 скорость тоже где то в районе 155 следовательно как мне кажется я не должен потерять в макс скорости
Если я что то не так понимаю или что то не учитываю поправте
А вообще хотелось бы чтоб кто то привёл более точную, а не прикидочную зависимость
S_Vladimir
Авто: ВАZ 2170 млечный путь
neprinc писал(а):При 18 ряде и ГП 4.13 на 5 передаче при 5000 скорость тоже где то в районе 155
Вроде бы, не 155, а 142.
И на стоке на 4 при 5100 - 149 км/ч
