VokaVV
Авто: В-21120 2004 г.в. (8-0 100 000 км...
Люди добрые помогите. Машина после аварии. Собрали хорошо. но вот какой подвох. при включении ближнего света фар температура по указателю на глазах начинает рости. по БК никакого изменения. где искать жучка.???? И исчо один вопросец. вентилятор включается на 101 градусе выключается на 99 по БК.
schulz
Авто: 14
масса двигателя,масса кузова,масса щитка.протянуть
Demons
Авто: KIA Sorento
989 писал(а):масса щитка.протянуть
Вот это в первую очередь.
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
VokaVV писал(а): И исчо один вопросец. вентилятор включается на 101 градусе выключается на 99 по БК.
вкл - правильный, выкл на 97 должен быть
VokaVV
Вот пасибо.... В субботу попробую.
Еще один вопросец.
При включении задней передачи (огни горят) напряжение в борт сети падает до 12.7-12.8 (такого при норме дыть не должно?!) такая же пиня происходит при вкл поворотников, обогрева заднего стекла....
Я уже начал искать тех "Нехороших" ремонтников.... только проблема шарага ента развалилась....
aleksandka
Авто: AZLK2140
а ты где меяеш эти 12.7-12.8??? А вообще все довольно просто- возьми схему включи например заднюю и меряй последовательно по схеме цепи АККУМ - лампа заднего хода и там где будет большая разница там и есть причина, а вообще посмотри к чему подключены все что ты перечислил, у них скорее всего есть общая точка по + или по массе, там надо и проверять.
VokaVV
Щерт побери этих електриков. Съездил на АвтоВАЗ (типа офф дилер) электрик час ковырялся мерил и крехтел.
Потом выдал свое умозаключение. Панель приборов неисправна.... на клеммах АКБ 13.6-13.4 при любом раскладе. вот теперь и думаю стоит ли панель менять или бог сней
