Страница 2 из 2
Forever
Брал в прошлом году, июль месяц.
до 3500 не доливал, уровень не падал.
с 3500 до 9500 не доливал, уровень не падал.
с 9500 до 16000 долил менее 100 грамм (только потому что канистра задолбала валяться в багажнике Smile )
масло ЛМ молиген 5w50
mrpodolsk
для справки, про мою машинку.
брал в прошлом июле абсолютно нулевую.
пока пробег 30тыков. залито все время тоталь 5в40 синтетика, по отметку макс(ровно 4ех литровая канистра). двигло крутится иногда до5,5 тыс оборотов.
расход масла ноль.
про отцовскую - тоже четверть, на год старше моей. пробег 20тыс. масло льется 15в40. больше 3,5тыс оборотов мотор не крутится. расход масла ноль.
Вот это я понимаю НОРМАЛЬНЫЙ расход масла. все остальное - дефекты сборки.
Forkoss
mrpodolsk
Не пиши ерунды, расход 0 прото не может быть.
Очень маленький да, но не 0!
VAZovec
Forkoss
вот у меня 20 тык.расход масла 0.ну может грамм 10,уходят через прокладки от этого не убережешся.
BigPapa
Ну не 0. Smile
VAZovec
да 0ля добиться можно если залить! запаять! силиконом замазать! и не ездить Smile
mrpodolsk
10мл при объеме 3,7литра - практически ноль.
хорошо, не нулевой, просто очень маленький за 10тыс и моему глазу не заметный. как было +/-1мм от риски, так и осталось.
Forkoss
Кручу я свой на все что он может, тахометра нет до скольки точно не знаю.
От замены до замены грам 200-300 могу подлить.
VAZovec
Forkoss
это наверно через прокладки вылетает..ты лучше не крути по максимому..совет.СТОКовская бошка этого не выдержит. Very Happy
Forkoss
VAZovec
А что есть НЕ стоковая?
Там от стока только корпус остался, остальное все иностранное Smile
А, вал Нивовский, и звезда Тольятинская Smile
VAZovec
Forkoss
ну все равно не крути..нафиг те это надо? Very Happy
Forkoss
Не знаю, но пока реветь не начнет, не прет.А потом остановиться трудно Smile
chormeister
В общем отчитываюсь - уже позвонил в гарантийную СТО и даже написал письмо на сайт автоваза, кстати позже приведу его в виде цитаты - в пятницу поеду на станцию, а то сегодня ещё 200 грамм масла долил =((( , хотя проехал, километров 500 не больше...
chormeister
А вот и письмо с ответом =)))
10.08.07
"Автомобиль 2007 года, январь, ВАЗ 21074 i, пробег сейчас 4900. Масло из двигателя куда-то исчезает, до первого ТО пришлось долить около литра масла, т.к. было меньше отметки min. при прохождении ТО1 сказал об этом приёмщику, он сказал - это нормально, идёт притирка, сейчас зальём хорошее масло и всё будет ОК, залили мне не дешёвое масло VALVOLIN Dura Blend 10w40, проехал около 2500 тысяч после ТО1 и уже был вынужден долить пол литра масла, что будет дальше не знаю Вопрос - нормальное ли это явление, стоит ли бить тревогу и обращаться в гарантию. "
10.08.07
"Уважаемый Сергей! Заочно определить есть ли на Вашем автомобиле неисправность или нет не представляется возможность. И всё же при таком расходе масла считаю есть повод обратиться на гарантийное обслуживание на любое сервисное предприятие, указанное в Приложении 1 к гарантийному талону. "
Заместитель начальника управления по техническому обслуживанию автомобилей. Владимир Валентинович
chormeister
Отвёз машинкут на ГСТО, посмотрели, сказали, что на свечах 1-го и 4-го цилиндров присутствуют следы масла, сказали будут менять маслосъёмные колпачки.
Друзья, вопрос к вам, пробег всего-то 5200, кроме маслосъёмных колпачков, при таких симптомах (следы масла на свечах) что ещё может быть?
Forkoss
chormeister
соответственно узнать об этом я смогу только поездив какое-то время или они сразу должны сделать всю диагностику? Дело в том, что этот диагноз они поставили просто осмотрев ДВС и выкрутив свечи, не более...
Forkoss
Колпачки легче поменять чем кольца, вот тебе и диагноз.
Если не в колпачках дело, расход не уменьшиться.
Вот тут и бей тревогу.
Andreiko
Помимо колец и колпачков могут быть направляющие клапанов. Несколько раз слышал отзывы, что их очень плохо сейчас делают.
Serge!
Ну если угар такой и свечи в масле, то в сапуне (а скорее в выхлопе) его просто не может не быть! Смотри на трубу: когда заводишь постоявшее авто, когда перегазовываешь после ХХ, просто на ХХ...Ну не может столько масла угорать бесследно. А то, что оно у тебя не течет, а имено горит - подтверждают свечи...
chormeister
Итак, даю отчёт - сделали замену маслосъёмных колпачков по гарантии =), даже масло долили за свой счёт, с меня ни копейки не взяли, ещё и 300 грамм на долив оставили, но надеюсь доливать не прийдётся =)))
Машину оставлял в 8 часов утра, забрал только в 21.00 - мастер у меня на глазах заканчивал, правильно я понимаю, что эта операция заняла у него весь день или я обманываюсь? Посмотрел по книжке, там работы не мало...
Forkoss
Много слишком, пол дня точно стояла.
VladiZlav
Позавчера менял маслосъемники вместе со знакомым - на все про все ушло около 3 часов Smile Из них полчаса искали улетевший в неизвестном направлении "сухарь" Smile
Страница 2 из 2
