Serg21144
Авто: ВАЗ 21144
Такая проблема. Купил Ваз 21144 в салоне. Хочу поставить магнитолу сам. Как её ставить много читал в фоумах, советуют тянуть провод от АКБ через 10А предохранитель, но наверняка же есть нормальная штатная разводка под это дело. Подскажите можно к ней подключаться или лучше через АКБ, и где она там находится. Я в названиях разъёмов не силён, поэтому если можно сфоткайте его или опишите как выглядит.
И ещё, разводка под динамики, в дверях я её вижу, а под торпедой 2 часа искал - не нашёл. С зади говорят тоже есть?
Подскажите куда выведены эти провода под торпедой и где они спрятаны сзади?
Demons
Авто: KIA Sorento
Снимешь левую боковинку, провода на динамики будут вверху и левее. 8 штук. Сзади обычно приклеивают скотчем к аркам колес, но может провод лежать на стакане за катушкой ремня безопасности. В гофре. Подключится можно к прикуривателю, благо он рядом. Проводка выдержит.
Serg21144
Авто: ВАЗ 21144
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Demons писал(а):Подключится можно к прикуривателю, благо он рядом. Проводка выдержит
Выдержит без проблем но если при высокой громкости будет подсветка магнитоллы в такт низам тускнеть значит идёт просадка напряжения т.е толстые провода и на аккумулятор надо.
