Доброго времени суток.
Подбираю родителям музыкальный конфиг (авто Фиат Альбеа)
Точно не будет саба/усилка и подиумов.
С головой уже определились это будет JVC KD-SHX851
Выходная мощность: 70 Вт X 4
? Цифровой усилитель с гибридной обратной связью
? Усовершенствованная система DSP: цифровой 9-полосный iEQ-эквалайзер, 3-полосный параметрический iEQ-эквалайзер, ФНЧ/ФВЧ-кроссовер и синхронизация времени
? Слот для SD-карт
? Технология ввода персональных изображений PICT на карты SD и диски CD
? Прикладной диск (Image Converter (преобразователь изображений) COLOUR)
? 256-цветный OEL дисплей
? Усовершенствованный многоразрядный ЦАП
? CC-преобразователь
? BBE Digital High Definition Sound (цифровой звук высокой четкости)
? Цифровой тюнер DiAS
? Текст RDS
? Полное управление DAB
? MP3/WMA совместимый с ID3/WMA Tag (CD/SD)
? Совместим с CD/CD-R/CD-RW-дисками
? Амортизированная память
? Многофункциональный угловой кодер
? Уровень линейного выходного сигнала 5 В
? Уровень выхода для низкочастотной колонки 5 В
? Позолоченные разъемы линейного выхода (х 2 пары)
? Позолоченные разъемы выхода низкочастотной колонки с регулировкой громкости/частоты
? Позолоченные разъемы настраиваемого линейного входа
? Механизированная сдвигаемая передняя панель
? Поддерживает дистанционное управление на руле
Почему она - т.к. подходит к интерьеру, есть SD-ки и достаточно неплохие ИМХО характеристики.
Теперь осталось подобрать колонки
сзади будут макс 16 см и 13 см спереди- штобы влезли в штатные места)
Вперёд:
Акустика компонентная 13см (5,25") Helix HXS 135 Esprit
Размер,(мм) 130
Динамик НЧ (D),(мм) 130
Максимальная мощность,(Вт) 100
Количество полос 2
Частотный диапазон,(Гц) 65-22000
Сопротивление,(Ом) 4
Чувствительность,(дБ) 90
Глубина врезки,(мм) 52
Прочее НЧ диффузор с титановым покрытием. Материал ВЧ диффузора: шелк/алюминий. Магнит ВЧ неодимовый.
2800 руб
или
Акустика компонентная 13см (5,25") FUSION PP-CM525
Размер,(мм) 130
Номинальная мощность,(Вт) 50
Максимальная мощность,(Вт) 150
Количество полос 2
Частотный диапазон,(Гц) 57-21000
Чувствительность,(дБ) 91
2520 руб
а назад соответственно:
Акустика компонентная 16,5см (6,5") FUSION EN-CMST1
Размер,(мм) 165
Динамик НЧ (D),(мм) 165
Номинальная мощность,(Вт) 80
Максимальная мощность,(Вт) 240
Количество полос 3
Частотный диапазон,(Гц) 53-22000
Чувствительность,(дБ) 85
2460 руб.
или
Акустика компонентная 16,5см (6,5") FUSION PP-CM65
Размер,(мм) 165
Номинальная мощность,(Вт) 60
Максимальная мощность,(Вт) 180
Количество полос 2
Частотный диапазон,(Гц) 52-21000
2760 руб
Выбор динамикоф осуществлял по принципу, что неплохие колоночки(неважно что 13 или 16 см) должны стоить в районе 2500 руб.
Если есть варианты акустики побюджетнее с качеством не хуже или которые в данном конфиге будут играть также как и более дорогие , то это тоже хорошо.
Заранее благодарен за ответы.
