flexable
Авто: 21093i GM. 1995г.
Привет, Самароводам.
Такая проблема машина глохнет на ХХ при движении Ездил на диагностику не смогли подключиться, не считывает данные. стоит контроллер у меня GM, все датчики родные. Еще постоянно check загорается и при резком нажатии на газ тупит сначало, как бы захлебывается. Кто нибудь подскажите., что делать. Оч прошу. :-(
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
гм диагностируется, по другому.... читай на чиптюнере.
вкратце: замыкаются контакты какие-то, затем включаешь зажигание, и считаешь коды по чеку
flexable
Вроде пробывали, поеду в сервисный Автоваза, попробую договориться.
А к примеру датчик ХХ можно любой ставить или только GM нужен, а то ВАЗовский 250р стоит, а GM 1600р.
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
рхх (датчик хх) и дпдз - подходят, а вот дмрв (датч. массоГОГО расхода возд.) уже не подойдет...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Artemij писал(а):рхх (датчик хх) и дпдз - подходят, а вот дмрв (датч. массоГОГО расхода возд.) уже не подойдет...
РХХ не подходит - у ГМ игла толще.. Можно поставить РХХ от Нивы, у него игла как у ГМ толстая. 8-)
Artemij
Kirill111 писал(а):РХХ не подходит - у ГМ игла толще..
да? странно, пару недель назад ставили на gm-скую - все работает...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Иглы сравните визуально хотя бы, они разные. Работать может и будет, но неправильно. 8-)
flexable
так от нивы ставить значит?
Artemij
flexable писал(а):так от нивы ставить значит?
теперь и не знаю даже что тебе сказать
... сними старый и дуй с ним в магазин...
вообще по хорошему поставить GM и надолго забыть - опять с чего ты решил что РХХ надо менять ? то что у тебя захлебывается при резком нажатии на газ может быть и дмрв, а рхх обычно чистят, а лучше еще и дросельный узел (особенно канал рхх) снять и почистить жидкостью для чистки карбюратора.
flexable
рхх я чистил, и дроссельный узел тоже, когда кольца менял. там чернь была. Тут я понимаю, без диагностики не обойтись. А может проблема с захлебыванием зависить от прошивки?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ничего не меняй пока не будешь уверен на 100% что причина в этом. Разоришься иначе, проходили это уже. 8-)
Artemij
да может и от прошивки - машина то давно у тебя ? оно вообще как - сразу началось или все время было ?
раз чек горит - надо узнать что там за ошибка, а так можно только гадать, может вообще дпдз - но тогда обороты зависать должны в райОне 1500...
flexable
машину как купил так было уже, а обороты великоваты.
Artemij
наверное все таки дпдз мандит
flexable
главное чтоб не ДМРВ, а то разорюсь.
дпдз попробую поменять не проблема, проблема где диагностику сделать. вот это проблема. А еслиб ДМРВ мандил чтоб было?
flexable
О еще вопрос, какой БК подойдет на мою систему, а то у нас ничего внятного продавцы магазинов сказать не могут.
FilmFilmFilm
flexable забудь идею про БК.
Kirill111
дэф мотанcпорт
flexable писал(а):главное чтоб не ДМРВ, а то разорюсь.
Тебе еще в начале темы сказали - GM легко продиагностировать самому. По крайней мере ошибки считать элементарно. Там замыкаются какие-то контакты, включается зажигание и лампа СЕ начинает мигать определенное кол-во раз. В зависимости от того сколько раз мигает по таблице ищешь ошибку. Вуаля! :cool:
Ищи инфу Яндексом или на сайте
www.chiptuner.ru, я там вроде находил про это. :cool:
flexable
блин поищу, ну если что будет кинте ссылку плииииззз.
feelgood81
Авто: ВАЗ 2109 1500i hanseat; зеленый металлик 1997
Была такая проблема (у меня тоже GM), решается заменой датчика скорости. Не плохо бы проверить и привод спидометра(на него датчик накручивается), у меня он тоже был убит -ремонт кстати копеечный-делал все сам.
flexable
хым... пасиба, нужно посмотреть. А датчик скорости все равно какой покупать? Странно она себя ведет, вчера ехал до дома 2 часа ни разу не заглохла, а позавчера задолбала, каждый раз как скорость выключишь, накатом идешь глохнет.
flexable
Нарыл на чип-тюненге таблицу самодиагностики, только там написано для GM (моновпрыск) оно применимо?
marath
flexable писал(а):О еще вопрос, какой БК подойдет на мою систему, а то у нас ничего внятного продавцы магазинов сказать не могут.
На GM ставится только один БК - ASCAN-M. делают в Питере. высылают по почте.
Kirill111
дэф мотанcпорт
flexable писал(а):Нарыл на чип-тюненге таблицу самодиагностики, только там написано для GM (моновпрыск) оно применимо?
У тебя он и есть
flexable
Kirill111 писал(а):У тебя он и есть
Да? чет я не понимаю тогда, а не моно впрыск что такое???
