Страница 1 из 3
zlexx
Ребят, подскажите, может кто знает какие проги или игры для многопроцессорного компа.
А то я свой четырехядерник , ну никак нагрузить по полной не могу.
Вроде Квейк-4 поддерживает многоядерные, но выяснил, что только двушки.
Подскажите плз.
Аццкей Ездун
Гы-гы... я даже свой двухядерник core 2 duo Е6750 разогнанный до 3,466 мгц не могу ничем загрузить... никакими игрухами на данный момент, ни тяжелыми операциями архивации... Даже вечно тормозящий касперский как не старается, не может выдать при всех проверках больше 10% загрузки CPU... А ты про четырехядерник... гы-гы...
zlexx
Ну хочется ведь! Слышал, что есть видео проги под четыре ядра, но
вот какие не знаю.
yurec
А че за проц?
Попробуй DVD рипнуть кодеком х264, прогой типа Staxrip интересно за сколько рипнет. Мой Athlon 64 X2 3800+ разогнанный до 2,6Ггц(5000+) 2 часовой фильм часов 6-8 жмет и по сегодняшним меркам этот проц уже можно сказать старый.
Iscander82
Winrar >3.61 точно два ядра поддерживает, в нем даже тест есть (загрузка двух ядер при этом по 100%).
Matlab 2007a многоядерность поддерживает . CAE проги Smile
zlexx
yurec писал(а):
А че за проц?
INTEL Core 2 Quad 6600, 2.4Ghz
Жек
Darth
zlexx прогой Dr. DivX или AutoGK запусти кодировать в мпег4 сразу два фильма и ты увидишь на что способен проц. Двухядерник справляется некисло, узким местом становится шина данных с жестким диском Laughing Laughing
Z
Где-то читал что многоядерники на сегодня это понты ввиду того, что у разработчиков ПО отсутсвуют эффективные технологии распараллелирования ядер. Т.е. мощность есть, а как ей пользоваться еще никто не знает.
luchsergey
у четырёхядрёного в диспетчере задач-4 окна загрузки?
Аццкей Ездун
При реальном архивировании у меня никогда загрузка проца не доходила до 100%... Видимо, обработка поступившей порции информации происходит быстрее, чем поступление следующей... и проц простаивает в ее ожидании... Как правило кажет загрузку от 30 до 70% (это если жать с максимальным сжатием, но с минимальным быстродействием, а если наоборот, то и до 10-20% не всегда доходит...)
Аццкей Ездун
На 100% двухядерный проц загружает только одна программа "ChessMaster 10" при этом она используя core 2 duo анализирует от 1 до 3 миллионов шахматных позиций в секунду (в зависимости от количества фигур на доске)... Кстати, старый AthlonXP 2400+ мог анализировать только около 100 тысяч позиций в секунду... Smile Прогресс, однако примерно в 20 раз в этом классе задач (видимо 4-х мегабайтный кеш Core 2 Duo сказывается...
luchsergey
Какой вывод?Четырёхядрёный-понты?и переплата?
Аццкей Ездун
Ни в коем случае... Если пойдешь брать комп, то имхо, лучшее что можно взять сейчас это core 2 quad... В любом случае технологии подтянутся... В любом случае при выполнении нескольких задач одновременно производительность будет выше... Ведь речь идет о проблемах с распараллеливанием вычислений одного процесса, а на компе их много, то есть можешь запустить одновременно четыре ресурсоемких приложения и они будут абсолютно нормально колбасить враз все четыре... Попробуй это сделать на одноядерном проце и поймешь разницу... Можешь тотально занять одно ядро какой-нить конкретной задачей, но комп никогда уже не затупит в этой ситуации при запуске других вычислений, так как остальные ядра свободны...
В любом случае брать устаревающий проц при наличии более продвинутых моделей это тоже необоснованная трата денег ибо он быстрее устареет морально...
luchsergey
чирку за камень-не слишком?
Аццкей Ездун
Ну купи двухядерник... я этот E6750 купил в сентябре в боксовом варианте с кулером за 6150 р. более простые двухядерники стоят еще дешевле... главно бери чтобы 4 метра кэша было... на первое время хватит... Smile
luchsergey
У них такт.частота ядер какая?
Аццкей Ездун
У E6750 2,66 Ггц, но я свой сразу разогнал на 800 Мгц тупо подняв частоту шины на 100 Мгц... при этом не пришлось даже менять напряжение... То есть мой работает на 3,466 Ггц... Если поиграть с напряжением можно по-любому добиться более высоких частот... руки не доходят никак... Но у меня мамка тоже не из дешевых... P5K чтоли, не помню точно, щас на работе... 4500 р. за нее отдал... шина системная 1333 Мгц, это кстати для четырехядерников и для последних топовых двухядерников... Можно взять дешевле с шиной 1066 Мгц, но это уже не то... об апгрейде можно будет забыть... Кстати, четырехядерники гонятся хуже из-за большого тепловыделения четырехядер...
Z
Ну это как член в 30 см. - в душе после тренировке ты король!, а на практике реализовать эту круть не выдет Smile
Аццкей Ездун
Почему не выйдет-то? Обставь комп двумя мониторами, на одном кино смотри, на другом в тяжелую игруху играй... Параллельно заставь комп ворочать базы данных, ну еще чего-нить по мелочи придумай... вот и будет использоваться...
Vlad B
Прога S&M версии 1.9 тебя обрадует, там есть спецтест на разогрев FPU, только убедись что кулер у тебя впоряде. =) Думаю у тебя не боксовый стоит... Very Happy
Разница между 2-х ядерником 6600 и квадом 6600 равна 1000-1500руб.
Но смысла нет, ибо он по частотам и архитектуре устареет раньше чем проги пойдут с реальным параллелем.
Не все же мы кодим видео и архивируем гигазы вареза.
Vlad B
Вероятно ты этого никогда не делал. Непрокатит с двумя экранами, я те как обладатель CRT моника на одной голове X1950Pro и LG 32" LCD на другой, пускал Crysis (согласись жесть), активна только одна половинка, задача которой активна на данный момент, на второй застывший рабочий стол и всё.
ЗЫ: A64 X2 4600+.
Vlad B
P5K
ASUS счаз самые неадекватные платы.
На каком техпроцессе? На новом 45нм вполне себе, даже до 6Ггц под азотом.
Vlad B
Для каких целей тебе нужен жирный кеша? 8-)
Аццкей Ездун
ЗЫ: A64 X2 4600+.
Это как раз и говорит о том, что надо было брать проц помощней с мозгами пообъемней... Smile Smile Smile
Атлон x2 против Duo совсем чахлый... Посмотрел как у товарища такой же комп с атлоном работает... у него, 5000+, ему далеко до топовых duo... Во времена Athlon XP и первых четвертых пней, атлон рулил ни падеццки... Потому что работал быстрей, а стоил дешевле... Сам тогда пользовался только им... Сейчас, в ситуации, когда он стоит столько же, а работает тормозней, вопрос о его покупке можно не рассматривать, если мы хотим потратить деньги с максимальной выгодой для себя...
Делал, много чего, чтобы понять чего комп может, а чего нет... Например, число пи вычислял... Smile Smile Smile Задача, кстати, нетривиальная... Приходиться самому писать процедуры сложения и деления чисел с тысячами знаков после зяпятой, так как стандартных типов данных, подобного типа, нет... Smile Поэтому для представления числа используем массив, каждый элемент которого представляет собой определенный разряд числа... И вот такой массив складываем с другим, по правилам сложения чисел которые проходили в первом классе или наоборот делим... Попробуй написать процедуру деления Smile если получится, будет шанс почувствовать себя Эйнштейном, сцуко... Smile Можешь заценить при этом скорость обработки массивов данных которые целиком влазят в кеш и которые не влазят... Скорость различается в ДЕСЯТКИ РАЗ... Поэтому большой кеш рулит...
Вообще по сути, тему можно раскрыть парой фраз:
Если не знаешь, для чего тебе такой компьютер - не покупай... Если знаешь - то мое мнение для тебя не важно...
Страница 1 из 3
