Sanek41
Добрый день. Возник вопрос. Вообщем установил фронт в подиумы ivolga HW-6520. http://www.avtosolo.ru/page/catalogue/tcat/ivolga/cat/speakers/tovar/ivolga-hw-6520.html
Голова Пион 4850. Шумка и аккустич.провода.
Играет плохо-бас никакой, средние тоже. Раньше 13-е в штатных местах лучше играли. В чем может быть дело?
В подиумах?
Какие советы? Может выбросить подиумы и прикрутить дины через кольцо, но посадочная глубина большая?
vitalik-b
1. проверь фазу на динах
2. корявый или плохо прикрученый подиум
3. дины не для уся головы...
Sanek41
vitalik-b
до установки в подиумы дины от головы нормально играли. Тогда дело в подиумах. А просто на кольца дины посадить выход? Они должны быть намертво прикручены к металлу?
vitalik-b
и где они стояли до появления подиумов? Smile
да.да.
Sanek41
До подиумов они нигде не стояли я просто подключал слушал, выбирал фронт. А если я их без подиумов на кольца поставлю тогда надо из стандартных подиумов отрезать сетку и ставить. Или как по симпотичнее сделать? Без подиумов. Жалко дверь разрезал уже.
vitalik-b
думаю, нада делать что-то типа вот этого:
http://www.autoladamsk.ru/index.php?t=310
dezruptor
Что-то сомневаюсь, что дело в подиумах.
Фазу проверил?
_Remus_
ivolga НАХЪ!!! ГЕРЦ РУЛИТ!!! У меня басы так играет, что зеркала дрожат!
vitalik-b
_Remus_
спокойнее, товаришь! 8-)
Sanek41
Да вроде нормально Иволга за свои деньги
ИМХО
У тебя от уся наверно басит. У меня от головы играет.
_Remus_
Нет! Без уся! Усь и саб планируются! Тока чета пока не получается!
torick
Столкнулся с такой же проблемой.
Стоят Polk Audio MMC6500 на подиумах в дверях с полной шумкой.
Баса никакого.
Следует ли при установке на подиумы закрывать пространство за динамиками(шумкой, листом металла, фанерой и т.д.), т.е., чтобы меня правильно поняли, штатное отверстие в двери под динамик.
Авто Ваз 21120
vitalik-b
ни в коем случае! как раз наоборот. необходимо, чтобы обратная сторона дина гнала воздух именно в дверь, а не под общивку...
