stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Загорелся я недавно такой идеей, загнать мурзилку в телефон, благо телефоны щас в основном с большими икраними, но ничего большего ввиду своей недалекости в вопросе программирования я не придумал, как разделы мурзилки посохранять в виде файла *.txt и файлов *.bmp в папках на телефоне, соответствующих названиям разделов мурзилки.
Телефон у меня на WM, многозадачность имеется, вроде особого дискомфорта при одновременном чтении текста и просмотра соответствующей картинки не наблюдается, переключается между двумя программами по типу альт+таб на компе.
На телефонах с симбиан осью я думаю тоже проюлем не будет.
Как считаете стоит начинать проект , и какие будут идеи и предложения по поводу ?
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Лучше уж тогда HTML. Или PDF - для него, вроде, тоже читалки есть...
Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
voron76 писал(а):Лучше уж тогда HTML. Или PDF - для него, вроде, тоже читалки есть...
Прогу ставишь и читаеш. А вообще можешь попробывать.
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Имхо - HTML. Или PDF не удоюбно юзать на теле, удобнее чтоб одновременно было открыто два файла- текстов файл, и файл картинки. Сильно много нажатий кнопак надо делать при чтении HTML. Или PDF чтоб от текста к картинкам добраться.
загнать можно, как уже сказали в html или что-то подобное
но картинки разглядеть будет нереально
пробовал на кпк смотреть подобные вещи
правда не мурзилку, а пару статеек в html по ремонту с картинками +
читать тех.литературу с рисунками таблицами- толку мало
и это на 640x480
p.s
в гараже держу старый ноутбук с электронными мануалами+gprs на всякий случай- за советом на форум сходить
mosdim
