Суть проблемы в следующем:
1. Стоит БК Gamma-412 все параметры отображаються нормально, датчики калибруються бак тарируеться, диагностика работает, по К-лайн связь нормальная, так было 1,5 года. где то с месяц назад появился глюк -
при включении габаритов, текущая скорость по БК начинает плясать 180-580км/час, соответственно БК сука писчит -
превышение максимальной скорости - очень напрягает. Поменял БК - проблема осталась, поменял датчик скорости - проблема осталась, проверил колодку подключения БК, протянул массы - проблема осталась, только выключаю габариты (ближний) - сразу все нормально, скорость отображаеться нормально.
2. При включении потребителей (печка на обогрев, подогрев стекла, зеркал, ПТФ) начинает чуть гулять ХХ - 460-840, не критично, но напрягает.
Машина 2112 1,5 16V 2002года, Евро 3 Bosch MP7.0 прошивка сток m7v08v01
Я так понимаю у меня здесь проблема с электрикой, но конкретнее где и в чем? Сам в этом особо не шарю, поэтому нужно искать человека который в этом шарит, и соответстненно сможет все правильно диагностировать и вылечить.
Спасибо всем кто поможет или подскажет.
